Hi, ich suche eine Möglichkeit der Temperaturmessung im Bereich von -30°C bis +100°C. Dieses soll über einen Mikrocontroller realisiert werden. Die Schaltung soll (das ist das eigentliche Problem) über einen Stromausgang (0/4 - 20mA) und einen Frequenzausgang (5 - 15Hz) verfügen. Desweiteren sollte der Anschluß eines Displays möglich sein. Ich möchte mich an dieser Stelle schon einmal im Vorraus für Eure Schaltungsvorschläge bedanken.
PT-1000 PWM glätten und per Spannungs-Strom-Wandler (vielleicht mit Offset wegen 4mA) wandeln Timer hat ein µC meist genug zur Frequenzerzeugung Display findet man auch wie Sand am Meer. Das Problem wird eher der Temperaturbereich sein, wenn deine "Kiste" diesen extremen Temperaturen ausgesetzt wird. Das Display friert dann wohl ein (oder wird gekocht). Mikrocontroller müssten das abkönnen...
kleiner tipp zum Sensor nutz einen DS16X DA18X20 von Dallas sind ueber One Wire Bus ansprechbar und da musst du nichts gross umrechnen Mit etwas glueck und lieb fragen bekommst mein ich sogar Sampels ich hab gestern welche bekommen AD Wandler und Digitale Potis mit dem Temperaturen hmmh wer haellt sich zum ablesen bei 100°C am geraet auf? =) oder lannge bei -30°C? =) ach beim One Wire bus braucht der Sensor nicht zwinngend eine externe Stromversorgung der Bus alleien reicht (2 Adern) Gruss Jens
