Hallo,ich habe hier folgendes Problem.Ich habe das AVR NET IO von Pollin zusammengebaut.Es läuft einwandfrei mit der Software von Ulrich Radig. Nun das Problem.Beim einschaltet zieht es sich 195 ma,so wie es sein soll.Dieser wert steigt aber stetig an bis das er nach ca.30 Min bei 275 ma ankommt.Weiter steigt er auch nicht.Habe jetzt schon mehrfach kontrolliert,finde aber nichts. Achso,angeschlossen ist ein 9V Netzteil,es wurde der Gleichrichter nicht eingebaut sondern nur Diode2 und anstelle Diode5 eine Drahtbrücke. Vielleicht kann mir ja jemand helfen. gruss Andy
das ist normal, im datenblatt des enc28j60 stehen schonmal 250ma operating current (s.84)
Offene CMOS-Eingänge? Alle Elkos richtig herum eingelötet? Funktioniert die Schaltung wie erwartet? Tritt die Stromerhöhung nur bei bestimmten Aktionen (Datentransfer o.Ä.) auf? Die LEDs brauchen auch etwas. Kannst Du feststellen, welches Bauteil die Stromaufnahme erhöht (Messgerät)? 80mA * 5V = 400mW, da muss man eine deutliche Temperaturerhöhung bemerken. Brauche mehr Input!
