Hi, Ich experimentiere gerade mit zwei easy-radio Modulen zur Datenübertragung zwischen zwei PICs. Funktionieren echt gut die Dinger. Da die aber recht teuer sind ist mir eine Idee gekommen. Ich habe vor einiger Zeit einen kleinen UKW-Sender zur Audioübertragung gebastelt (top sound, ~50m). Nun habe ich mir gedacht, ob es möglich wäre anstatt dem Audiosignal, das Tx Signal vom PIC einzuspeisen, und am Kopfhöhreranschluss eines Empfängerradios die Rx Leitung eine weiteren PICs anzuschliessen. Natürlich würde man auch noch eine Pegelanpassung benötigen. Würde das prinzipiell funktionieren?
Prinzipiell ja, nur darf die Baudrate nicht sonderlich hoch sein; die Audiobandbreite von UKW liegt irgendwo unter 19 kHz, was bei Deiner Vorgehensweise die Baudrate auf unter 38000 Baud beschränkt. Bedenke allerdings, daß Dein selbstgebastelter UKW-Sender von Dir nicht betrieben werden darf (ERP liegt vermutlich über 50 nW - ja, Nanowatt).
> Würde das prinzipiell funktionieren? mit niedrigen Übertragungsraten (1200 Baud?) könnte das möglicherweise funktionieren. Will aber auch noch Moduliert und demoduliert / codiert werden. > Da die aber recht teuer sind pro Modul 40 EUr. Ist deine Frickel-Lösung wirklich um soviel (Material- und Zeitaufwand) günstiger und zweckmäßiger? Geh 2 Tage zu McDonalts Pommes backen, oder mach als Aushilfskraft Jahresinventur bei irgendeiner großen Firma. Dann hast du locker die Kosten raus, und kannst dir eine lizensierte und gesicherte übertragung kaufen. > Funktionieren echt gut die Dinger. Wenn du doch aber bereits die easy-radio Module hast, warum nutzt du sie dann nicht?
Sorry für den Einwand, aber warum denn bitte ausgerechnet UKW? RFM12 wäre eine billige Lösung, eine bessere RFM70 (kann man bei Octamex kaufen, kostet nur 4,20) oder die Selbstbauplatine mit CC2500 (im Markt zu finden). Frohes Neues Jahr.
Zu Übertragungsrate: Für ein paar Integervariablen dürften auch 1200 Baud reichen, denk ich. Zu Legalität: Das weis ich wohl. Ich habe die Reichweite getestet. Wenn ich das Ding im Haus betreibe, komme ich kaum übers Grundstück hinaus. >Wenn du doch aber bereits die easy-radio Module hast, warum nutzt du sie >dann nicht? Die Module gehören nicht mir, ich experimentier damit mehr oder weniger in der Schule. >pro Modul 40 EUr. Ist deine Frickel-Lösung wirklich um soviel (Material- >und Zeitaufwand) günstiger und zweckmäßiger? Geh 2 Tage zu McDonalts >Pommes backen, oder mach als Aushilfskraft Jahresinventur bei >irgendeiner großen Firma. >Dann hast du locker die Kosten raus, und kannst dir eine lizensierte und >gesicherte übertragung kaufen. Es geht eigentlich mehr ums experimentieren und probieren, als ums ernsthaft einzusetzen. >Sorry für den Einwand, aber warum denn bitte ausgerechnet UKW? RFM12 >wäre eine billige Lösung, eine bessere RFM70 (kann man bei Octamex >kaufen, kostet nur 4,20) oder die Selbstbauplatine mit CC2500 (im Markt >zu finden). Wie gesagt, es geht mehr ums experimentieren. RFM12, RFM70? Noch nie gehört, aber danke für den Tipp werde ich mir mal anschauen. Ich hab hier zwei solcher kleinen Walkie-Talkies, mit bis zu 5km(!) Reichweite. Allerdings haben die geringere Bandbreite. Wegen der Reichweite wäre es interesant obs mit denen funktionieren würde.
RFM12 und RFM70 sind recht bekannte Funkmodule von HopeRF aus China. RFM12 gibt es für 433 und 866 MHz, RFM70 ist ein reiner 2.4 GHz-Typ und braucht keine externe Antenne. Diese Module müssen über SPI bedient werden, man stellt ein paar Konfigurationsregister ein und kann dann die Daten direkt übertragen. Beispielcodes findet man in der Codesammlung, denke ich. Die RFM12-Module verwenden übrigens FSK, nicht ASK wie die billigen Funksteckdosen. Übrigens, zur Datenübertragung über LPD-Funkgeräte gab es mal einen Bausatz von ELV. Da wurde im Prinzip eine Art Modem realisiert.
RFM12 kombiniertes Sende/Empfangsteil in einem Modul integriert: 4,95 EUR pro Stück bei Pollin , Artikelnummer 66-810 049 (433 MHz) oder Artikelnummer 66-810 070 (868 MHz)
Schau dir auch mal die XBee Module von Digi International an. http://www.digi.com/products/wireless/zigbee-mesh/xbee-zb-module.jsp#overview Es gibt da einige verschiedene Versionen, muss man schauen, bis man das richtige für sich gefunden hat. Ich verwende gerade solche mit RPSMA Stecker fürne externe Antenne. Leistung 63mW in der Pro Version :) Das geht dann schon ordentlich weit. Da hast du im Prinzip schon genau das, was du möchtest ;) Du kannst einfach Daten über UART drahtlos übetragen. Kosten ca. 40 CHF pro Modul.
