Forum: Platinen Eagle Konsistenzfehler
von Andy S. (Gast)
Ich habe Bauteile im Board die im Schaltpan nicht vorhanden sind und
umgekehrt, aber der Großteil der Bauteile ist noch da und im Board gut
geordnet. Wie kann ich jetzt ohne ein neues Board zu erstellen die
Bauteile automatisch ersetzen lassen?
Die gelben Luftlinien sind auch nicht da da die Konsistenzfehler noch da
sind.
lg andy
von HildeK (Gast)
Ursache war vermutlich, dass du das Board gespeichert hast (mit den BE,
die zu dem Zeitpunkt noch im Schaltplan waren) und den Schaltplan nicht.
Versuche mal, einfach die BE wieder mit der gleichen Referenz in den
Schaltplan einzubringen. Wenn es dann funktioniert, beides speichern und
dann die überflüssigen BE wieder löschen. Dann nochmals das Board
aufmachen und speichern.
von Frank B. (foobar)
Ich weiss nicht, ob es da was automatisches gibt, denn wie sollte z.B.
so ein Script wissen, ob ein fehlendes Bauteil im Board zum Schaltplan
zugefügt werden soll oder vom Board gelöscht werden soll? Musst du also
wohl selber korrigieren.
Kannst du so lösen: wenn Bauteile im Board sind, die nicht mehr im
Schaltplan sind: Bauteile im Board löschen, Board speichern und Board
schließen. Ebenso umgekehrt. Dann wieder normal arbeiten, also
Schaltplan öffnen und Board wieder neu öffnen (mit dem Board Icon in der
Toolbar vom Schaltplan-Editor, um sicher zu gehen, daß es auch das
zugehörige Board ist)
und die fehlenden Bauteile wieder im Schaltplan einfügen und im Board
positionieren. Vorher Sicherheitskopie anlegen, ausdrucken und die neu
hinzuzufügenden Bauteile markieren.
von Andy S. (Gast)
Jap, hab mich für die 2te Variante entschieden und jetzt passt das.
Danke!
lg andy
von Uwe Bonnes (Gast)
Man braucht die Zeichnungen nicht zu schliessen, es langt den ERC
auszufuehren. Am besten nach jeder Aenderung, wenn die ERC fehlerliste
kuerzer wird, dann ist man auf dem richtigen Weg.
von Vater Zeit (Gast)
Ist mir bis heute ein Rätsel, wie man sich damals entscheiden konnte,
Schaltplan und Platine in zwei verschiedene Dateien zu packen und zu
HOFFEN, dass der Benutzer immer beide gleichzeitig offen hat und
bearbeitet.
Hätte man das echt nicht besser machen können?
Es wird ja zumindest das Board immer automatisch mit geöffnet, wenn man
den Schaltplan öffnet. Wenn ich mich recht erinnere, dann ist das
Feature aber noch gar nicht so alt :-)
von Lehrmann M. (ubimbo)
Ich hab das den Eagle-Leuten auf der Electronica 2010 zu genüge
mitgeteilt, dass das durchaus ein störender Faktor ist ...
Hoffen wir, dass sie das in Version 6 mal beheben.
Genauso stört mich, dass man nie 2 Schaltpläne auf einmal geöffnet haben
kann.
Das Auswahltool könnte man sicherlich auch noch benutzerfreundlicher
gestalten...
Zwei Schaltpläne auf einmal öffnen ist kein Problem, du brauchst nur das
Control Panel zweimal zu starten. Geht auch irgendwie über die
Projektverwaltung, aber die habe ich bisher noch nie verwendet.
