Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Amplitude vom externen Quarz
Autor: Rahul (Gast)
Mahlzeit!
Ich messe an den XTAL-Pins meines ATmega162 eine relativ schöne
Sinus-Spannung mit 0,783V (laut HP-Oszi).
Da die ganze Schaltung nicht so wie ich will (sie streikt), vermute ich
da den Fehler. Desegen meine Frage:
Soll die so niedrig sein? (Habe im Datenblatt nichts gefunden)
Woran kann es liegen, dass die so niedrig ist?
Vielen Dank im Vorraus
Rahul
Autor: Olaf (Gast)
10:1 Tastkopf?
Ausserdem sollte es doch einfach sein ein kleines Programm zu schreiben
das nur einen Port hochzaehlt und dann dort mal den Ossi dran zu
halten.
Olaf
Autor: Matthias (Gast)
Hi
standardmäßig ist die CKOPT Fuse nicht programmed. Damit läuft der
Quarz mit kleiner Amplitude was der EMV zugute kommt. Bis 8MHz
funktionert das hervorragend.
Matthias
Autor: Rufus T. Firefly (Gast)
Ich nehme an, daß Du einen passiven Quarz und keinen integrierten
Quarzoszillator verwendest. Die Amplitude ist IMHO in Ordnung - es
gibt, wenn ich mich recht erinnere, einige Fuses, mit der die
Oszillatorschaltung des AVRs beeinflusst werden kann.
Sieh Dir mal die Seiten 34 und 35 des Datenblatts des Mega162 näher an;
in Tabelle 7 und Tabelle 8 steht vielleicht hilfreiches.
Autor: Michael (Gast)
Die Amplitude ist in Ordnung, egal ob RMS oder Vpp. Falls Du 16MHz
verwendest sollte CKOPT programmiert sein, sonst können Probleme
auftreten.
Autor: Benedikt (Gast)
Ich habe CKOPT nie programmiert, und lasse die uC mit bis zu 24MHz
laufen. Ich hatte noch nie Probleme damit. CKOPT braucht nur eine Menge
Strom...
Autor: Thorsten (Gast)
Meint ihr wirklich, daß 0.7V ausreichen? Ich messe immer so ca. 4V an
AVRs.
0,7V sind definitv OK.
Die 4V sind dann das gesetzte CKOPT Bit.
@Benedikt:
"" Ich hatte noch nie Probleme damit. ""
Das ist ja das Gemeine; die Probleme sagen ja nicht: "Hallo hier bin
ich !"
 In einem Fall hatte bei mir eine UART Aussetzer. Zum Glück konnte ich
das mit CKOPT schnell beheben. Aber wenn an anderer Stelle Aussetzer
auftreten, ist 'Hängen im Schacht'.
