Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Timer1 Problem beim atmega8a-pu
von Tobias (Gast)
also ich bin gerade dabei, mich in die Mikrocontrollerwelt
einzuarbeiten, und bin dafür das avr-tutorial durchgegangen, und bin
damit auch sehr gut vorangekommen. Parallel dazu wollte ich die Aufgaben
ebenfalls in C-Code fassen. Bei dem Tutorial über die 7-Segmentanzeige
scheitere ich allerdings, da ich diese erweitern wollte.
So viel zum aufbau:
Ich habe 4 7-Segmentanzeigen, die über ein Schieberegister angeschlossen
sind. Es wird ein Schieberegister verwendet, also muss ich auch
Multiplexen. Das ganze funktioniert. Dazu verwende ich den Timer0 mit
Overflow Interrupt. Wie gesagt, dieser Funktioniert. Dann will ich die
anzeige im Sekundentakt um 1 erhöhen, dazu wollte ich den Timer1 im CTC
verwenden, was allerdings nicht funktioniert.
Der Code ist um anhang, bei der Übersetzung wird als mcu atmega8
übergeben.
Das hochzählen funktioniert, wenn ich das in der while schleife der
main-funktion mache, mache ich es per interrupt, geht es nicht, daher
denke ich, dass es am interrupt liegt.
Hat einer eine idee?
grüße
tobi
von g457 (Gast)
Spendier der zahl ein volatile.
HTH
von Tobias (Gast)
ok,
danke, das war das Problem.
tobi
