Hallo, es ist vielleicht ne blöde Frage, aber welchen Vorteil bringt mir der Kondensator als "Widerstand" bei o.g. Netzteilen gegenüber "normalen" Widertänden? Ich könnte doch auch de 1MOhm Widerstand kleiner machen (auch auf 14.4KOhm) Danke
Ein kapazitiv gekoppeltes Netzteil, was hat das wohl für einen Sinn ? Poste mal bitte die gesamte SChaltung und nicht nur einen Teil.
Hi ich meine den Kondensator C1. Dieser sorgt ja in der Schaltung (die 12mA zieht) für den nötigen Spannungsabfall (172,8V). Meine Frage, warum mache ich das mir einem Kondensator, und nicht mit einem passendem Widerstand? cu
Hallo, hier hab ich noch etwas gefunden, aber auch hier steht keine Antwort auf meine Frage :-(( http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/cpowsup.htm cu
<Meine Frage, warum mache ich das mir einem Kondensator, <und nicht mit einem passendem Widerstand? --> ohne die Schaltung näher angesehen beantworte ich die Frage mal allgemein: die Leistungstellung per Wirkwiderstand (R) verbrät nur zusätzlich Strom, während die Leistungsstellung mit einem Blindwiderstand (C) über die Verstellung des Phasenwinkels zwischen Strom und Spannung funktioniert und damit deiner Schaltung keine zusätzliche Leistung entzieht.
wegen der verlustleistung??? pass nur auf, dass du nirgenda an die spannung kommst, die ist nir potentialfrei egal, ob am ausgang + oder - du kannst auf beiden seiten einen gewischt bekommen!!
@Jens123: Ich kann mich dir nur anschliessen, Spider verwende bitte, alleine schon aus Sicherheitsgründen, einen kleinen Trafoa anstatt dieser LÖösung.
Der Schaltplan(ausschnitt) sieht aus wie vom Elektor stibitzt - sieh' Dir doch die vollständige Schaltung und deren Beschreibung mal an. Möglicherweise nennt der Elektor ja den Grund für die Art des Aufbaus.
hi, ja dass ist sie auch, aber irgendwie sehr interessant, bezogen auf den Bauteilepreis und der kleinen Abmessungen. Wie berechne ich die Leistung? W=0.5 C U² ? cu
Im übrigen ist der Hinweis von Jens123 zu berücksichtigen. Wenn Du nicht ganz genau weißt, was Du da machst (und das tust Du offensichtlich nicht), dann ist die ganze Angelegenheit lebensgefährlich. Lass' die Finger von sowas.
@Spider Mit deiner Formel berechnest du W = Arbeit = Energie und nicht die Leistung P bzw. Q. -> Blindleistung von CR: Q = U^2/(w*C) -> Die maximal mögliche Verbraucherleistung ist in dem Link den du weiter oben genannt hast beschrieben und hängt von der Belastbarkeit der Z-Diode ab.
@ Alexander wieviele Kondensatoren siehst du denn in der Schaltung? @ Spider sehr interessant dieser Totenkopf in der Abbildung im ELKO
Dieser Kondensator hat sehr viele Vorteile: 1. Er braucht weniger Platz als ein Widerstand 2. Ist der Billiger als der Widerstand den man einsetzen kann. Die Schaltung sollte mit Trenntrafo betrieben werden, alleine schon deshalb egal wie der Stecker in der Dose sitzt an beiden Polen 150V gegen Erde vorhanden sind. Diese Sache mit den Kondensatoren hat man schon früher bei Radios und TVs mit Röhrenbestückung gemacht. Falls der Entladungswiderstand kaputt geht, kann noch Spannung an den Pins des Steckers anliegen. Das zwickt ordenlich, und hatte nur einen Kondensator mit 8µF drin. es gibt in der Industrie auch MKPs mit weit über 500µF und dann gute Nacht. Die 0,22µF spürt an auch schon schön. Hier die Berechnungs Formel: CR=((Unetz-(Udc/1,41))/Igerät CR=1/(6,283xfxC) CR in Ohm C in F I in Ampere f in Hertz
