Hi, ich habe folgendes Board aufgebaut und einen noch nie programmierten Atmega 328p eingelötet. http://jeelabs.net/attachments/269/jlpcb-103.pdf Ich habe die Spannung kontrollier es liegen an PWR und GND 5 V an und der Spannungswandler macht daraus 3,3 V. ICh habe an 4,6,18 die 3,3 V anliegen. GND ist auch an 3,5,21 dran und die ISP Leitung sind alle angeschlossen. Zwischen VCC udn Pin 29 messe ich den 10k Widerstand. ICh weiß echt nicht mehr was ich noch machen soll. Aber AVR-Studio kriegt keinen Kontakt zum Controller. Aber HW Settings sagt das 3,3 V da sind. Also woran kann das liegen den ISP habe ich schon auf alle möglichen Geschwindigkeiten eingestellt aktuell ist er auf 125 kHz eingestellt. Aber keine Chance. Habe ich irgendwas vergessen, was man bei einem neuen COntroller berücksichtigen muss? Wie kann ich testen ob der Controller überhaupt noch lebt? Gruß kami
der ISP Header kommt mir komisch vor. Ich kenne eigentlich nur 6 polige oder 10 polige Anschlüße. Laut Anschlussbelegung ist er wie ein 6pol belegt. Es wird aber wahrscheinlich mechanisch nicht möglich sein ein 6pol Kabel anzuschließen. Was für einen Programmer verwendest Du? Grüße Timo
Hi, ich verwende den 6 pin Atmel AVR mk2 habe mir eine Verlängerung gebaut und komme damit super an die Pins. Das ist nicht das Problem habe hier ähnliche Platine (Jeenode) liegen und an die komme ich super mit dem Programmer dran gruß kami
> [..] einen noch nie programmierten Atmega 328p [..] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Woher weisst Du das? Rein der Paranoia wegen würde ich mal einen externen Takt anlegen gemäß [1]. Hatte letztens ebendiesen Fall mit einem m16 :-) Zwei weitere Dinge sind mir aufgefallen: Es fehlen Ablockkondensatoren und der m328p ist nicht für 16MHz@3V3 spezifiziert. Ersteres könnte Probleme machen, zweiteres sollte erst zum Tragen kommen wenn der externe Takt auch benutzt wird. Überprüf nochmals alle Verbindungen auf Durchgang und auf Kurzschlüsse. Häng bei einem Programmierversuch ein Ossi mit dran und schau zu, ob sich was tut an den Pins (geht /RESET low? kommt ein Takt an SCK? kommt irgendwas an MOSI? kommt auf MISO mal was zurück?). Anstelle des Ossis kann man - behelfsweise! - auch einen Transistor als Schalter eine LED blinken lassen.. HTH [1] http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Fuses#Reaktivieren_bei_fehlerhaften_Taktquellen-Fuse-Einstellungen
Hi, also ich sehe an SCK bei jedem PROGRAM einen Takt, ich sehe auch auf MOSI Daten und auf RESET geht er beim Programmen von VCC auf 0V. Also eigentlich passt das doch alles. Nur auf MISO kann ich nicht wirklich was erkennen also PIN 1. Gruß Kami
Nochmals am IC prüfen. Achja nur der Vollständigkeit halber: Hast Du
einen MLF28, MLF32, TQFP32 oder PDIP28? Die Pinbelegung variiert und
muss entsprechend angepasst werden.
Ansonsten wenn auf MISO nichts zurückkommt:
- /RESET deaktiviert
- µC läuft nicht wegen fehlendem/falschem(tm) Takt
- ISP deaktiviert
(Nur) zweiteres kannst Du aufwandsarm ausschließen.
HTH
Hi, also ich habe nun mal den Reset auf Low und auf High gesetzt. Klappt leider auch alles nicht. Mache ich auch wirklich nichts falsch bei der ersten Inbetriebnahme? Gruß kami
Zeig mal ein Foto vom Aufbau. Und wenn Du schon dabei bist dann schreib uns doch noch was zu den noch ausstehenden Fragen/Anmerkungen [1] :-) HTH [1] ..ohne Anspruch auf Vollständigkeit - 'hab ich nicht getestet' gilt nicht: - Package? - Was hat der externe Takt gebracht? - Test auf Durchgang? - Test auf Kurzschlüsse? - Was haben die Abblockkondensatoren bewirkt? - Woher weisst Du dass der µC noch nie programmiert worden ist (Achtung Fangfrage!)
Hi also ich versuche mal die Fragen so gut wie es nur geht zu beantworten. Also es handelt sich um die SMD 32 pin version. Der externe Takt war immer schon angelegt sollte eigentlich funktionieren. Durchgang und Pins sind überall da vorhanden wo es der oben genannte Plan vorschreibt. Kurzschlüsse konnte ich keine feststellen. Versorgungsspannung ist da. Also das mit den Ablockkondensatoren weiß ich nicht was das genau ist. Also den Controller habe ich so aus der originalverpackung genommen und aufgelötet, da Atmel nicht programmiert... Vielen Dank. Gruß kami
