Hallo, ich habe ein Verständnisproblem mit dem MCP6001. Schaut man sich das Datenblatt an stößt man auf einen Pharse Margin? Was genau bedeutet das? Zeigt das wie schnell das Signal ansteigt? Also tau von Figure 2-16? Oder was genau heißt das? Gibts da irgend ein Application Note die mir das erklären kann, was das genau soll? Wie stelle ich fest, dass der OPV bei mir nicht zu schwingen anfängt? Vielen Dank für eure Hilfe schon mal... Michael
Phase margin ist die Differenz der Phase zu -180°. Gemessen wird die bei offener Regelschleife "open loop" und Leerlaufverstärkung gleich 1. Schau im Datenblatt das Bild "Open loop gain" an, Figure 2.5. Da wo die Verstärkung auf 1 abgefallen ist, die Phase ablesen (ca. -90°). phase margin = |-180°-(-90°)| = 90° Viel (90°) "phase margin" ist gut. Das ergibt dann auch bei kleiner Verstärkung wenig oder kein Überschwingen, wenn man ein Rechtecksignal anlegt.
Als Ergänzung vielleicht noch der Hinweis, dass eine Phasendrehung um 180° bei Verstärkung >= 1 zum Schwingen eines Verstärkers führt. Daher die Bezeichnung "Phase Margin" welche man in Phasenreserve übersetzen könnte.
Vielen Dank euch beiden für eure sehr qualifizierten Antworten. Ich glaube ich habe es verstanden. Sowas liest man hier nicht jeden Tag! Der OPV scheint also zu passen. Frage: Macht eine große Phase den OPV nicht im Gegenzug langsam? (Also von der Slew-Rate her...)
>Der OPV scheint also zu passen. So einfach geht es dann doch nicht. Die Beschaltung des OPamp kann die "Phasen Margin" erheblich anknabbern und den Verstärker instabil werden lassen. Du mußt schon eine Phasengang-Analyse des OPamp mit der konkreten Beschaltung durchführen, so wie hier: Beitrag "TL081 schwingt" Kai Klaas
Was hilft eine hohe slew rate wenn das Teil zuviel Überschwingen hat.
Ja es gibt welche die sind intern ganz wenig gebremst(kompensiert), aber
man kann sie z. B. nur für Verstärkungsfaktoren größer 5 verwenden.
Sowas steht dann auch im Datenblatt.
Wenn du einen schnelleren Opamp brauchst, dann findet du auch einen. Es
gibt genügend Auswahl.
Ich wollte nur Vor- und Nachteile auseinander klamüsern. Ich glaube jetzt bin ich schauer... Thx für eure Antworten... Michael
