Hallo an alle, für eins meiner "Projekte" brauche ich ein galvanische Trennung zwischen einem "echten" RS232 Interface (PC) und einem CMOS-TTL-Interface (uC). Bei meiner Suche fand ich den Analog Devices ADM3251E. Der braucht auf der TTL-Seite nur 5V, GND und RX und TX und gibt auf der anderen Seite entsprechend standardkonforme Level aus bzw. liest diese. Keine "parasitäre" Versorgung aus irgendwelchen DTE, DTC und RTS Pins notwendig. Bestellt, Datenblatt gelesen und "eingebaut": Funktioniert nicht, die Spannung des in der Schaltung befindlichen Stepdowns der bis zu 30mA liefern kann bricht zusammen - nach einiger zeit des Fehlersuchens dann noch mal geprüft was der Chip sich so genehmigt: 110mA lt. Datenblatt!!!! Der Chip über nimmt wohlgemerkt nur die Wandlung, es hängt keine weitere Last am Wandler des ADMs! Bin ziemlich fassungslos - klar - hätte vorher mal das Datenblatt genau lesen sollen - aber in Zeiten wo alle um uA feilschen finde ich das einen absoluten Hammer! Hat jemand Alternativ-Vorschläge? Grüße Robert
Isolierten DC/DC-Wandler, von 5V auf 5V. Mit der minimalen Last eines MAX232 zieht der primärseitig einige 10mA. Einige dieser Wandler benötigen sekundärseitig eine Grundlast von wenigen mA.
