Forum: PC-Programmierung reset ti 89 titanium
von happyman (Gast)
Hallo ich habe ein TI89 Titanium. nun stehe ich mal wieder vor den
klausuren.(4wochen)
ich habe festgestellt, dass der ti richtigen müll berechnet, und
manchmal rechnet er auch garnichts mehr.
jetzt wollte ich mal fragen kann man den irgendwie wieder auf
werkseinstellungen zurückstellen oder so??
hoffe auf eure hilfe danke!
grüssle
von Christian Erker (Gast)
Afiak ist das der V200 ohne QWERTY.. diesen setzt man mit
"2nd"+"Lock"+"On" zurück.
Allerdings wird hierbei das RAM komplett gelöscht, also
Variablen+Software (nicht archiviert) sind weg.. probier mal ob das bei
dir auch geht.
von happyman (Gast)
ne geht leider nicht,(ich habe look nicht gefunden da gibts nur ein
"a-look")
dann habe ich es mit der kombination "2ND"+"A-LOCK"+"ON" versucht aber
da geht nix :-(
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
http://www.google.de/search?q=TI89+handbuch TI bietet doch so nett die
Handbücher an... dann kann man die auch mal lesen, eventuell lernt man
da noch ganz neue Seiten seines Rechner kennen ;)
von Philipp B. (philipp_burch)
Reset:
2nd + Left + Right + On
(Alle miteinander, jedoch muss On als letztes betätigt werden).
Damit werden alle nicht archivierten Daten gelöscht.
[Ungetestet]
Es gibt noch einen gröberen Reset, indem du die Batterien entfernst,
Backup-Batterie auch rausnimmst, nach einigen Sekunden wieder einsetzt
und die Batterien während dem Halten von On wieder einsetzt.
Zumindest meine ich, es ging irgendwie so in der Art, im Handbuch, bzw.
mit der Suchmaschine deiner Wahl wirst du mehr dazu finden. Ich bin mir
auch nicht sicher, ob damit mehr als mit dem anderen Reset gelöscht
wird. Vermutlich nicht, das archivierte Zeug liegt ja eh im Flash.
[/Ungetestet]
Grundsätzlich sind solche Resets aber eigentlich nur notwendig, wenn der
Rechner durch ein (ASM-)Programm abstürzt. Problematisch sind
normalerweise definierte Variablen (a, b, c, x, y, etc.), welche in
Berechnungen durch den entsprechenden Wert ersetzt werden und dann
entsprechend ein scheinbar falsches Ergebnis liefern. Die kriegst du
aber mit F6 -> Clear a-z gut weg. Oder natürlich im Var-Link, da findest
du dann auch gleich alle definierten Variablen.
VORSICHT:
In der normalen Ansicht vom Var-Link findest du jedoch nur die halbe
Wahrheit, nämlich alle selbstverschuldeten Variablen. Es gibt allerdings
noch eine Reihe von Systemvariablen, welche du mit Var-Link -> F2 ->
View -> System erreichst. Diese kannst du nicht löschen, du kannst sie
nur sehen. Für E-Techniker besonders gefährlich: xc, yc, zc. Ich habe
mir bei diesen Rechnern daher angewöhnt, kaum noch Variablen mit zwei
Zeichen zu verwenden. So nehme ich halt xxc statt xc oder sowas.
von happyman (Gast)
ok danke!
aber könnte mir noch jemand helfen, was der recher meint mit
"Implizierte Multiplikation unglültig"?
ich habe die gleichung paarmal durchgeschaut, und kein fehler
festgestellt!
kann mir da jemand ein tipp geben??
Ja... HANDBUCH da stehen alle Fehlercodes + mehr oder minder
erquickliche Beschreibungen zur möglichen Ursache drin.
von happyman (Gast)
Hallo Läubi,
den großartigen tipp habe ich schon vor deiner Hilfe versucht, aber ich
habe nichts gefunden!
Also hast du sonst noch ein tipp wenn im rechner steht :"Fehler:
Variablenverweis ungültig" ??
gruss
Schau mal dort:
http://education.ti.com/calculators/downloads/US/Guidebooks/Download?s=6128&l=de&f=6465
unter der Fehlernummer (Anhang B) angeblich kann man die mit einem
Try...EndTry und dann über die Variable errornum erhalten.
Ansosnten wäre es sicher Hilfreich mal anzugeben was du eigentlich
gerade berechnen willst, eventuell fällt dem ein oder anderem an der
Formel ein Fehler auf...
