Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kalibrierung NTC-0,2 3,3K
von Dirk P. (pfeiffy)
ich habe mir eine Schaltung gebaut, die mir immer wieder den ADC-Wert
(vom Atmega8) eines NTC-0,2 3,3K, an den PC sendet. Soweit nun gut, nun
möchte ich jedoch (doch relativ genaue) Temperaturen abhängig vom
ADC-Wert haben. Nun habe ich schon mit einem in/out-Thermometer probiert
den ADC-Wert zu kalibrieren, dieser Thermometer ist jedoch zu langsam
und zu ungenau, IR-Th hat keine geeignete Temperaturmesstelle für den
NTC-0,2 3,3K. Wie könnte ich noch kalibrieren?
PÜfeiffy
von Anja (Gast)
Arzt und Apotheker empfehlen ein Fieberthermometer
(möglichst im Wasser oder Ölbad).
Bei 3,3K für den NTC mußt Du aber höllisch wegen Selbsterwärmung des
Sensors aufpassen. Wie hoch ist denn der Strom durch den Sensor?
Gruß Anja
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Nach dem eventuell vorhandenen Datenblatt kann man eine Kalibrierung in
10 Kelvin-Schritten vornehmen. Die Werte dazwischen interpoliert man
linear. Wenn Du den NTC als einem Widerstandsspannungsteiler betreibst,
kommst Du über eine Verhältnissgleichung an den Ausgangswert, also den
Widerstand des NTC, woraus Du dann die Temperatur berechnest.
