Hallo an alle. Habe letztens mit dem MAX232 eine Verbindung über Pc und diesem Schnittstellenbaustein hergestellt. Ich konnte UART Zeichen vom PC zum Microkontroller und andersherum senden. Nun möchte ich die ganze Sache über USB zum laufen bringen. Leider weiss ich nicht wie ich anfangen soll. Bitte um hilfe.
Gibt 2 einfache Lösungsvarianten: - FT232 verwenden (ist ein RS232 Konverter IC um die 3,50€. Wandelt Rx/Tx vom Mikrocontroller auf USB und benötigt nur wenige Externe Komponenten). - RS232 zu USB Konverter Kabel. Gibt es in vielen Fachgeschäften zu kaufen.
Ich habe díeses USB Uart board. Siehe anhang dort verbaut ist der FT232. Gibs da auch ein Terminal Programm für ? Und in wieweit muss ich den Code von meinem Max232 ändern.
Wenn du den FT232 verwendest meldet sich dieser als Virtueller COM-Port am PC an. Somit kannst du klasische Terminalprogramme wie hterm oder das Windows Terminal Programm verwenden. An deinem Code im Mikrocontroller musst du gar nichts verändern. Du sendest die Daten ganz normal mit gewünschter Baudrate raus.
