Hallo, ich programmiere mit dem AVR-Studio 4. Den Timer0 habe ich als Fast-PWM programmiert und möchte diese am OC0A ausgeben. Im Timoer0-Overflow Interrupt wird das Compare-Register immer mit dem gleichen Wert beschrieben..aber nur jetzt zur vereinfachung.. Code: /* PD6 als Ausgang */ DDRD = 0x40; PORTD = 0x00; /* PWM */ TIMSK0 = ((1<<OCIE0A) | (1<<TOIE0)); TCCR0A = ((1<<COM0A1) | (1<<WGM01) | (1<<WGM00)); TCCR0B = ( (1<<CS01)); OCR0A = 0x00; .... ISR(TIMER0_OVF_vect) { OCR0A = 0x2A; } Man sieht, wenn man es im AVR-Studio debuggt, dass PIND6 toggelt. Aber es sollte doch eigentlich PORTD6 toggeln, da es doch als Ausgang konfiguriert ist, oder nicht? So würde ja jetzt PIND6 ein Eingang sein.
Das im Studiosimulator könnte auch ein Darstellungsproblem sein, PWM und Co. Teste ich lieber in der Realen HW oder, wenn es nicht anders geht mit dem STK500. In der realen Hardware wird der Port D6 automatisch als Ausgang konfiguriert, wenn du die PWM konfigurierst, egal ob der vorher als Eingang oder Ausgang definiert war. Wird die PWM "Abgeschaltet", also als "nicht mehr PWM" umgestellt, wird die vorige Konfiguration wieder wirksam. Man kann also z.B. den Pin als Ausgang mit L definieren, dann die PWM betreiben, (Pin schaltet) und wenn man die PWM "ausschaltet" wird der Portpin automatisch immer auf L gehen.
