heuer möchte ich meine niegelnagelneue video blaster plus karte an einen avr anschließen. einen beispielhaften source code für alte isa pcs hab ich schon gefunden. allerdings hab ich noch ein paar fragen zum isa bus. wofür sind die aen (A11) und ale (B28) signale gedacht? wie ist das mit dem /refresh (B19)? (auf der karte sind 1 mb drams, die /refresh leitung verschwindet irgendwo unter einem F82C9001A) was mach ich mit /sbhe (C1) und /memcs16 (D1)?
Da kann ich Dir nur einen Artikel aus c't 11/91, S.336 nahelegen.
Oder -falls da noch irgendwie 'ranzukommen ist- eine Norm namens IEEE
P996.
Hier mal ein Auszug:
AEN (a11) | O | Address Enable | offen
AEN untersteht bei ISA allein dem DMA-Controller. Bei einem
DMA-Transfers ist es den ganzen Zyklus über high (100 ns vor /BALE- bis
30 ns nach /COMMAND+), und sorgt so dafür, daß sich I/O-Ports nicht
versehentlich angesprochen fühlen (alle Peripheriekarten müssen AEN
auskodieren).
Bei EISA-Boards dient AEN zusätzlich einer geographischen Adressierung.
Das heißt, jeder Slot hat im 16bittigen I/O-Adreßraum einen eigenen
individuellen Adreßbereich. Nur dieser Slot bekommt bei Portzugriffen
AENx inaktiv low geliefert, alle anderen sind durch AENx high
abgehängt. AEN ist von EISA demnach zu einem Slot-Select für I/O
umfunktioniert worden. Die kompatiblen Adressen und DMA-Transfers sind
jedoch alle AENx gleichgeschaltet zum kompatiblen AEN.
Busmaster-Zugriffe sind trotz der Sekundanz des DMA-Controllers wie
CPU-Zugriffe definiert (nur mit /BALE high). AEN ist daher die
Zyklusdauer über low.
BALE (b28) | O | Bus Address Latch Enable | offen
BALE- zeigt an, daß nun die `gelatchten´ Adressen SA0 ... SA19, AEN und
/SBHE gültig sind. Diese sind dazu mindestens 29 ns vor BALE- auf den
Bus zu legen. Minimaldauer von BALE: 50 ns. Während eines DMA-Transfers
oder Busmaster-Zugriffs muß BALE für den gesamten Zyklus high sein.
/REF (b19) | I/O | Refresh | 4,7 KOhm (E-ISA: 300 Ohm)
Im alten PC wurde der DMA-Kanal 0 für den Refresh miß- braucht.
Folglich fand man auf b19 auch /DACK0 als Hinweis dafür, daß auf der
Hauptplatine gerade ein Refresh im Gang ist. Beim AT hat man hierhin
das entsprechende Signal des Refresh-Controllers gelegt und /DACK0 nach
d8 verlagert.
Wenn /REF nach low geht, kann externe Speicherperipherie zusammen mit
dem Hauptspeicher einen Refresh einleiten. /REF- ist gleichzeitig mit
SA0...SA7 (E-ISA SA0...SA15) gültig, /MEMR folgt frühestens 114 ns
(E-ISA 120 ns) später und bleibt mindestens 214 ns (E-ISA 235 ns)
aktiv. Durch /IOCHRDY läßt sich der Zyklus verlängern, aber nicht durch
/0WS verkürzen. Zu beachten ist, daß bei ISA laut Spezifikation nur
SA0...SA7 anliegen müssen, das reicht nicht für die 4-MBitter, die 1024
Refresh-Adressen benötigen.
/SBHE (c1) | I/O | System Bus High Enable | offen
/SBHE ist immer aktiv, wenn Daten über die oberen Datenleitungen
SD8...SD15 zu transportieren sind (sowohl bei Zugriffs- wie bei
Transferzyklen). Im Timing ist es identisch mit SAx. Seine Bedeutung im
Zusammenspiel mit SA0, /MEMCS16 und den Daten ist unter SDx aufgeführt.
/MEMCS16 (d1) | I/(O) | Memory Chip Select 16 Bit | 300 Ohm
/MEMCS16 ist das Rückmelde-Signal, welches die Peripherie `rechtzeitig´
zurückmelden muß, wenn sie bei Memory-Zugriffszyklen 16bittig bedient
werden möchte. Rechtzeitig stehen dazu beim Original-AT nur die frühen
ungelatchten Adressen LA17...LA23 zur Verfügung, so daß eine Karte
immer gleich 128 KByte zum 16-Bit-Bereich erklären muß, selbst wenn sie
etwa nur 16 KByte Adreßraum belegt.
Sollte sich im betroffenen 128-KByte-Bereich irgendwo 8bittiger
Speicher befinden (VGA, Netzwerkkarte, SCSI ....), wird dieser
unweigerlich mit der falschen Datenbreite angesprochen =>
Um das Problem zu umschiffen, ziehen viele moderne 16-Bit-Karten daher
die späten SAx-Adressen in die Dekodierung mit ein. Mit einem schnellen
Decoder hoffen sie, daß das /MEMCS16 noch früh genug kommt. Bei einem
Original-AT hätten sie damit kaum eine Chance, die neueren Chipsätze
sind jedoch im Timing wesentlich toleranter, so daß sie im Regelfall
Erfolg haben.
Leider haben sowohl IEEE wie EISA in dieser Beziehung eine saubere
Spezifikation versäumt! Schlimmer noch, zumindest in [1] wird /MEMCS16
im Timing-Diagramm völlig falsch dargestellt, so daß der
Fehlinterpretation Tür und Tor geöffnet ist. LAx muß bei CPU-Zyklen
minimal 100 ns (E-ISA: 116 ns) vor BALE- und /MEMCS16- maximal 80 ns
(96 ns) nach LAx aktiv sein, mithin also /MEMCS16- mindestens 20 ns vor
BALE-.
Es fehlt eine Spezifikation der Minimalzeit von SAx zu /MEMCS16-. So
bleibt es nach wie vor im Belieben der Chipsatz-Hersteller, ob die
exakte Dekodierung via SAx einfach möglich ist, mit
Hochgeschwindigkeits-Decodern oder überhaupt nicht.
Da /MEMCS16 allein auf Adressen (egal ob Memory oder I/O, Refresh oder
floatend) reagiert, wird es mitunter auch `unmotiviert´ bei anderen
Zugriffen, etwa bei I/O aktiv. Die Buslogik darf sich dadurch nicht
irritieren lassen. Allerdings wird dadurch das Timing etwas enger. Wenn
noch /MEMCS16 aktiv ist und ein 8-Bit-Zugriff ansteht, verbleiben wegen
der langen Rise-Time nur 66 ns (gegenüber sonst 80 ns), um es zu
desaktivieren.
Bei Busmaster-Zugriffen auf den Hauptspeicher ist darauf zu achten, daß
der Original-AT und seine Kompatiblen völlig regelwidrig kein
/MEMCS16-Signal liefern, das ist nur für EISA-Boards Pflicht. Leider
hat IEEE dies nicht auch den ISAs auferlegt, so daß hier die nächste
Konfliktsituation vorprogrammiert ist. Busmaster müssen daher /MEMCS16
weitgehend ignorieren und müssen spekulieren:
Adresse /Memcs16 vermutete Breite
> 1MB x 16 Bit
< 640KB x 16 Bit
640KB-1MB 0 16 Bit
1 8 Bit
Die ersten beiden Annahmen sind völlig gerechtfertigt, es wird kaum
`ATs´ mit 8bittigem Hauptspeicher geben oder Peripherie mit 8bittigem
Extended Memory (obwohl beides nicht 100prozentig verboten ist). Die
dritte mit /MEMCS16 ist eindeutig, nur die vierte steht auf wackligen
Füßen. Sollte Shadow-RAM oder Speicher zwischen den Adaptern
eingeblendet sein und Board/Chipsatz kein /MEMCS16-Signal zurückliefern
- wie es bei den meisten (NEAT, HT21, TopCat etc.) üblich ist -, so
könnte sich der Busmaster vertüddeln.
So verzichten übliche Busmaster lieber ganz auf 8-Bit-Zugriffe und
ignorieren /MEMCS16 völlig. Das gibt dann Trouble, wenn etwa aufs
8bittige Video-RAM oder eine 8-Bit-Speicherkarte (c´t-CMOS-RAM-Karte)
zugegriffen wird.
Bei DMA-Transfers über einen 16-Bit-Kanal (DRQ5...7) wird /MEMCS16
ignoriert, dafür sind sowohl der betroffene I/O-Port als auch der
Speicher 16bittig auzulegen. Anders verhält es sich bei den
8-Bit-Kanälen (DRQ0...3). Hier gilt nur für den I/O-Port die Pflicht,
8bittig zu sein, der Speicher darf beide Breiten haben. Bei 16 Bit muß
das /MEMCS16-Signal bedient und von der Buslogik ausgewertet werden (in
diesem Punkt ist übrigens Ed Solari [1] etwas widersprüchlich, so findet
man darüber auch keine Timing-Daten).
Hardware-Designer sollten den Pullup-Widerstand von 300 Ohm beachten,
der viele Standard-TTLs überfordert.
auhaueha! ohweiohwei.. hmm ... denkdenk ... /smem16 : ignorieren ich weiß eh dass der speicher der karte 16 bit breit ist. /sbhe : bei 8 bit io high ansonsten low bale : kurz vor dem r/w zugriff auf high aen : low /ref : erstmal high 2*8 bit io + 8 bit adr + res + rd + wr + alel + aleh + /sbhe + bale hui bleibt noch einer von 32 pins übrig. halb ausgegraben ist das board jetzt schon. morgen werd ich dann anfangen es zu testen.
Hallo Rufus T. Firefly, du hast scheinbas die spezifikationen. Kannst du sie nicht einfach hier als dateianhang mit dranhängen, statt auf irgendwas zu verweisen?
Dazu müsste ich meine alte c't herauskramen, den Artikel (etliche Seiten) scannen, in ein verständliches Format bringen und unter Umgehung des Copyrights des Heiseverlages hier vervielfältigen. Zwar liegt der Artikel auch in elektronischer Form vor (dazu gibt es ja die c't-Jahres-CDs), darin aber fehlen so gut wie alle Abbildungen, und das sind die zum Verständnis sehr wichtigen Timingdiagramme. Von den juristischen Auswirkungen abgesehen, ist das einiges an Arbeit, die ich mir nicht machen möchte. Mein Altruismus hat heute Urlaub. Prinzipiell sollte man aber auch auf anderem Wege an diese Spezifikation 'rankommen; der ISA-Bus lebt im PC104-Bus fort, und an dessen Spezifikation gelangt man bei www.pc104.org. Nicht sonderlich ausführlich, weil wiederum auf IEEE-P996 verwiesen wird. Google spuckt, damit gefüttert, zwar jede Menge Links aus, aber an die offizielle Spezifikation kommt man so ohne weiteres nicht heran. Das hier sollte einen aber auch weiterbringen: http://www.techfest.com/hardware/bus/isa_sokos.htm
bei heise kann man doch für kleines geld auch alte artikel bestellen. das sollte doch problemlos machbar sein
Diese Specs haben einige Klarheiten beseitigt.. Immerhin weiß ich jetzt warum die RTL NE2000 Karte sowohl bei 0x0300 als auch bei 0xff00 ihre Register einblendet. Die Video Karte stellt sich aber leider trotzdem tot. Jedenfalls in meinem Board. Unter DOS konnte ich mit dem mitgelieferten Debugger die Register lesen und schreiben. Die Setup Sequenz sieht für den PC so aus: <code> set_port_address: mov dx,_config.wPortAddr ;Set Video Plus port address. mov al,dl out dx,al mov ax,03FFh out dx,ax ;Enable Video Plus. inc dx in al,dx ;Read chip version number. shr al,4 xor ah,ah mov _wVersion,ax </code> wie ist das jetzt genau bei "out dx, ax" geregelt? wird al oder ah auf sd0-7 gelegt? ich vermute mal al. weil "mov ax, 1906h ; out dx, ax" soll dann nämlich etwas später register 06h auf 19h setzen. Außerdem steht in den docs das 0xad6 der register select port ist und 0xad7 der data port. ich hab das nun soweit wie möglich anhand der Specs von oben auf meinen Atmel übersetzt: <code> enable: ldi XH, 0x0a ; default port address 0xad6 ldi XL, 0xd6 mov dl, XL rcall out8 ldi dl, 0xff ldi dh, 0x03 rcall out16 rcall in8 mov r16, dl rcall txb ret out16: push r16 ldi r16, 0x20 ; io select + /SBHE low out PORTA, r16 ISA_AL2 pop r16 out PORTA, XH ; latch upper address ISA_AL1 out PORTA, XL ; set lower address ISA_ALE ; assert BALE ISA_WR16 dl, dh ret out8: push r16 ldi r16, 0x60 ; io select + /SBHE high out PORTA, r16 ISA_AL2 pop r16 out PORTA, XH ; address latch ISA_AL1 out PORTA, XL ISA_ALE ISA_WR8 dl ret in8: push r16 ldi r16, 0x60 ; io select + /SBHE high out PORTA, r16 ISA_AL2 pop r16 out PORTA, XH ISA_AL1 out PORTA, XL ISA_ALE ISA_RD_START ISA_RD8 dl ISA_RD_STOP ret .equ ISA_CTRL = PORTD .equ ISA_CTRL_DIR = DDRD .equ ISA_ADDR = PORTA .equ ISA_ADDR_DIR = DDRA .equ ISA_DATA = PORTC .equ ISA_DATA_IN = PINC .equ ISA_DATA_DIR = DDRC .equ ISA_DATB = PORTB .equ ISA_DATB_IN = PINB .equ ISA_DATB_DIR = DDRB .macro ISA_AL2 ; latch a16-a19 (bits 0-3), mem toggle (4), io select (5), /sbhe (6), reset (7) sbi ISA_CTRL, PD5 cbi ISA_CTRL, PD5 .endmacro .macro ISA_AL1 ; latch a8-a15 sbi ISA_CTRL, PD4 cbi ISA_CTRL, PD4 .endmacro .macro ISA_ALE ; toggle BALE sbi ISA_CTRL, PD6 cbi ISA_CTRL, PD6 .endmacro .macro ISA_WR8 out ISA_DATA, @0 sbi ISA_CTRL, PD2 nop cbi ISA_CTRL, PD2 .endmacro .macro ISA_WR16 out ISA_DATA, @0 out ISA_DATB, @1 sbi ISA_CTRL, PD2 nop cbi ISA_CTRL, PD2 .endmacro .macro ISA_RD_START out ISA_DATA_DIR, reg00 out ISA_DATB_DIR, reg00 out ISA_DATA, regff out ISA_DATB, regff .endmacro .macro ISA_RD_STOP out ISA_DATA_DIR, regff out ISA_DATB_DIR, regff .endmacro .macro ISA_RD8 sbi ISA_CTRL, PD3 nop in @0, ISA_DATA_IN cbi ISA_CTRL, PD3 .endmacro .macro ISA_RD16 sbi ISA_CTRL, PD3 nop in @0, ISA_DATA_IN in @1, ISA_DATB_IN cbi ISA_CTRL, PD3 .endmacro </code> Die Macros hab ich mit zwei NE2000 Karten verifiziert bei 4 und 16 MHz. Bei 16 Mhz genügt ein nop. Die Video Karte funktioniert auch mit 4 wait states nicht. So ein Mist!
