Hallo.. Möchte bei meinem AVR die Referenzspannung über ein Poti einstellen..Das Probelem ist nur das das AusgangsSignal sehr schlecht ist (Rauschen) ..wie kann ich das Signal am besten entstören? hab es mit verschiedenen Kondensatoren probiert. Wie groß sollte man die Kapazität wählen (des Kondensators)?
Wie hast Du das Rauschen festgestellt? Ansonsten: Das Rauschen ist natürlich auch abhängig vom Widerstandswert Deines Potis. Zum anderem wirst Du Dir evtl. Störungen über lange Anschlussdrähte einfangen? Naja, wenn mal Rauschen drinn ist, ist das immer so eine Sache, das Rauschen wieder raus zu bekommen. Was Du machen kannst, ist die Bandbreite des Rauschens zu begrenzen. Aber ganz weg bekommst Du es nicht mehr. Die Entstehung zu verhindern ist viel sinnvoller. Also, langer Rede, kurzer Sinn: LC-Filter. Schau mal in die Application Notes bei Atmel über den ADC. Da werden irgendwo Werte für für eine LC-Kombination vorgeschlagen. Ansonsten hilft natürlich immer: Gute Massefläche, getrennte Masseführung für Analog- und Digital-Masse, Abschirmung, Impedanzanpassung etc. was es so alles gibt...
