C-Programmierer braucht kleine Assembler-Hilfe
Gast #2001687
ich muss einen Assembler-Code an einen anderen PIC anpassen. Ich habe
bis jetzt nur in C programmiert. Habe aber leider quasi keine Ahnung von
Assembler.
Hier der Code für den PIC24FJ128GA010. Handelt sich übrigens um einen
Ausschnitt aus einem Bootloader. Alles andere bis auf diese
UART-Pin-Zuweisung war einfach umzuschreiben.
Beim PIC24FJ128GA010 sind RX und TX fest auf zwei PINs gelegt. Beim dem
PCI auf den ich das ganze anpassen muss, gibt es Peripheral Pin Select.
Hier erstmal der Assembler-Code:
; UART pps config
.ifdef HAS_PPS
  .error "UART pps is not configured. Read datasheet and configure pps."      ;xxx remove this line
  ; ** IMPORTANT **
  ; THIS CODE IS JUST A TEMPLATE AND WILL MOST LIKELY NOT WORK FOR YOU,
  ; READ THE DATASHEET AND ALTER LINES MARKED WITH XXX
  ; ** IMPORTANT **
  ; Backup, these are restored in exit code at end of file
  ; Changes needs to be done in exit, search for xxx
  mov    RPINR18, WPPSTEMP1    ;xxx
  mov    RPOR3, WPPSTEMP2      ;xxx
  ; Receive, map pin to uart
  bclr  RPINR18, #U1RXR0    ;xxx
  bclr  RPINR18, #U1RXR1    ;xxx
  bclr  RPINR18, #U1RXR2    ;xxx
23
  bclr  RPINR18, #U1RXR3    ;xxx
24
  bclr  RPINR18, #U1RXR4    ;xxx
25
  bclr  RPINR18, #U1RXR5    ;xxx
26
27
  ; Transmit, map uart to pin
28
  bset  RPOR3, #RP7R0      ;xxx
29
  bset  RPOR3, #RP7R1      ;xxx
30
  bclr  RPOR3, #RP7R2      ;xxx
31
  bclr  RPOR3, #RP7R3      ;xxx
32
  bclr  RPOR3, #RP7R4      ;xxx
33
  bclr  RPOR3, #RP7R5      ;xxx
34
.endif
; Register usage
    .equ  WPPSTEMP1,  W6    ;used to restore pps register
    .equ  WPPSTEMP2,  W7    ;used to restore pps register
Hier die PIN-Zuweisung in C für meinen PIC24FJ128GA106 mit Peripheral
Pin Select.
//U1RX = RP22
RPINR18bits.U1RXR = 22;
//RP25 = U1TX_IO
RPOR12bits.RP25R = U1TX_IO;
Wie muss ich den Assemble-Code für den PIC24FJ128GA106 anpassen?
Dieter
Persönliche Seite #2003081
>//U1RX = RP22
22 ist binär 010110, demnach sind die Einzelbits U1RXR0 bis U1RXR5 von
RPINR18 entsprechend zu setzen oder zu löschen:
  bclr  RPINR18, #U1RXR0    ;0
  bset  RPINR18, #U1RXR1    ;1
  bset  RPINR18, #U1RXR2    ;1
  bclr  RPINR18, #U1RXR3    ;0
  bset  RPINR18, #U1RXR4    ;1
  bclr  RPINR18, #U1RXR5    ;0
Für RPOR12 entsprechend eben genauso vorgehen, nur mit den anderen Bit-
und Registernamen.
Grüße,
Peter
Gast #2003131
Hallo Peter,
vielen Dank, ich hat's gestern dann doch selber hin bekommen, nur nichts
hier rein geschrieben, weil ich dachte, der Thread wäre schon in den
Weiten des Forums verloren gegangen. ;)
Dieter
