Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 8 x ICPotie an PIC18F4520
von verynew (Gast)
Hallo liebes Forum,
ich möchte acht ICPoties (XICOR X9118) an einen PIC-18F4520
anschliessen. Die ersten 4 habe ich an RC3 (SCL) bzw RC4 (SDA)
angeschlossen, dies funktioniert einwandfrei (die Poties lassen sich
beschreiben. lesen etc.).
Da das Adressregister der Poties nur 2bit groß ist, lassen sich maximal
4 Poties an einen SDA-Bus anschliessen.
Nun möchte ich aber 4 weitere Poties an den PIC anschliessen. Den
SCL-Bus (RC3) kann ich weiterhin verwenden und einfach an die 4 neuen
Poties führen (zmd sehe ich das so^^).
Für SDA-2 benötige ich aber einen neuen Portpin.
Hierfür würde ich gerne RC1 benutzen. Allerdings bin ich mir nicht
sicher ob das überhaupt möglich ist, da auf RC1 ja auch das zweite
CCP-Modul ist.
Da ich mit CCP noch nie gearbeitet habe, ist mir nicht ganz klar ob ich
diesen PIN so einfach für einen normalen Output verwenden darf/kann.
Deshalb die Frage: Auf was muss ich achten, wenn ich RC1 als zweiten
SDA-Bus verwenden möchte?
Vielen Dank!
newbie
von John (Gast)
Hallo verynew newbie,
wie wäre es mit einem 2-Kanal Multiplexer (PCA9543)?
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=70047;PROVID=2402
Du kannst an jedem der zwei Kanäle vier von deinen Potis betreiben. Die
Umschaltung, zwischen den Kanälen, erfolgt per I2C-Befehl.
John
