Hi, ich habe eben einen Rechner reinbekommen, wo ich das NT tauschen musste. Für das alte scheint sich aber vielleicht eine Reparatur zu lohnen (rein aus Interesse auf jeden Fall :). Das Fehlerbild: An Pin 14 (PS_ON) liegt eine Spannung von 5V an, wenn der PC aus ist. Drücke ich den AN/AUS-Knopf, fällt die Spannung auf fast 0V ab. Der Rechner geht aber nicht an; es fehlen sämtliche Spannungen. Halte ich den AN/AUS-Knopf für ein paar Sek. gedrückt, so steigt die Spannung an PS_ON wieder auf ~5V an. Was könnte Ursache dieses Defekts sein? Gruß Stephan
Liegt auf Pin 9 eine Spannung an? PS-ON muss dauernd auf 0V liegen wenn das NT aktiv sein soll.
Hallo Hubert, Also, PS-ON liegt ja auf 0V, nachdem ich den Rechner "einschalte" und wieder auf 5V wenn ich ihn "ausschalte". Das ist ja auch richtig so... Der Pin 9 führt 5V sowohl wenn der Rechner "an" als auch "aus" ist.
Das wäre so mal richtig, eine konkrete Fehleranalyse lässt sich so nicht machen. Ich habe zwar schon einige NT repariert, bin aber auch schon an etlichen gescheitert. Spannung primär kontrollierten, Elkos kontrollieren, Spannung an den ICs kontrollieren. Das wäre so das erste.
Ich habe gerade mal in meiner Elektroschrott-Kiste gekramt und ein weiteres ATX-Netzteil gefunden. Ich habe es gerade mal angeschlossen und die Spannungen überprüft; es hat exakt das gleiche Fehlerbild wie das andere NT. Kurios: In beiden NTs flogen Heißkleberreste umher :/ Muss wohl ein häufig auftretender Fehler sein... Gruß Stephan
Such den TL494, vergleiche alle Spannungen mit den Werten aus dem Datenblatt, und schau auf welche Art das IC abgeschaltet ist (zu 99% hat irgendeine Schutzschaltung angesprochen und legt das IC über den Shutdown oder sonst einen Regeleingang lahm).
Elkos primär hört sich gut an. Da saß auch der Heißkleber drauf. Vielleicht haben die den Geist aufgegeben wegen der Hitze; sind zwar 105 Grad aber wahrscheinlich nicht die teuersten... :) Mal sehen... Gibt´s vielleicht irgendwo n Schaltbild oder ein Schema eines PC-NTs?!? Gruß Stephan
Den TL494 habe ich in keinem der beiden NTs drin. Stattdessen Verwendet das eine den S494 von AUK und das andere hat ein ganz komisches IC mit der Aufschrift "2003" und "IFF92Y0227E". Mit zweiterem kann nichtmal google was anfangen :( Ich checke erstmal das mit dem S494... Gruß Stephan
Ich habe gerade mal das Datasheet über den S494 studiert und muss ganz ehrlich sagen, das ich nicht sorecht weiter weiß. URL: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/AUK/S494.html Hat vielleicht jemand ne Idee? Gruß Stephan
>Ich habe gerade mal das Datasheet über den S494 studiert und muss ganz >ehrlich sagen, das ich nicht sorecht weiter weiß. Dann lass es sein. An Schaltnetzteilen zu basteln ist weder einfach noch ungefährlich !
Soweit ich es von den netzteilen kenne, die ich so bisher repariert habe ist eigentlich immer der Primärseitige Transistor im A.... . Allerdings wird bei dem Modellen die ich kenn die Spannung für die Steuerung aus einem kleinen Trafo generiert. Ich habe inzwischen die Messerei und Prüferei an den teilen aufgegeben und tausche bei defekten netzteilen immer nur den Gleichrichter und den primären Transistor aus. Hat bisher in 100% der Fälle funktioniert.
So, habe die Transistoren geprüft. Der Primärtransistor (ein gebilde aus 2 dicken Dioden) ist bei beiden NTs in Ordnung. Bei dem einen NT habe ich einen defekten S10C40C gefunden, der komplett niederohmig ist. Wird nächste Woche getauscht... Das zweite NT verwendet andere Bauteile, u.A. 2x den 2SC5763, die auch beide okay sind. Als drittes wird ein SSP2N60B N-Kanal MOSFET von Fairchild verwendet. Hab leider kein E-Technik gelernt und mit google komme ich auch nicht weiter; es wäre nett wenn mir jemand verraten könnte wie ich das Teil auf seine Funktionsfähigkeit hin überprüfen kann. Danke und Gruß Stephan
Nee, hat sich erledigt; hab mich eben vertan. Falls jemand mal den gleichen Fehler hat: Es war einer der beiden S10C40C defekt... die NTs laufen wieder :) Gruß Stephan
