Hallo ich bin auf der suche nach zwei Stromsensoren. Der eine soll einen Wechselstrom bis 50mA messen, der andere bis max 500mA. Hab schon gesucht, aber alle wo ich bis jetzt gefunden habe hatten so den Bereich bis 5A. Des ist zu viel für mich. Und er muss auch noch galwanisch getrennt sein. Kennt jemand einen den ich dafür verwenden kann? Gruß
Ich würde dem 5 A Wandler 10 Windungen von Lastkabel aufwickeln, dann hat er 500 mA Nennstrom. Für 100 Windungen wird vermutlich der Platz nicht reichen. Dafür wird man selbst einen Stromwandler wickeln müssen. Grüße, Peter
Genau die Idee hatte ich auch schon und habs auch schon aufgebaut, aber dann wirkt der sensor wie eine spule und da ich ja wechselspannung hab, fallen da bei mir über 3V ab.
Warum fallen denn am Sensor 3 Volt ab? Im Wesentlichen ist ein Stromwandler ein Trafo. Wenn man diesen zur Strommessung sekundär kurzschließt, stellt er auch primär einen Kurzschluss dar. Man darf also nur den Messshunt sekundär nicht zu groß wählen, denn die dort verheizte Leistung wird der Messleitung natürlich durch entsprechenden Spannungsabfall entzogen. Im Extremfall muss man durch eine OPV-Schaltung (I->U Wandler) den Strom nach dem Stromwandler mit aktivem Kurzschluss messen, dann sollte die Verlustleistung nahezu Null sein. Grüße, Peter
Hallo ich hab den Stromsensor CSLA1CD mit 15 wicklungen. Diese Wicklungen wirken wie eine spule.
