Ich bin heute über eine kleine Merkwürdigkeit gestolpert. Ich habe mit einem ATTiny45 eine LED Blitzerschaltung für die Landebeleuchtung eines RC Fliegers gebaut, funktioniert soweit auch tadellos. Nun wollte ich jedoch, weil es auf meiner Platine am einfachsten ist, den Pin 1 (PB.5) als Output nehmen. Da nun jedoch der Reset ebenfalls auf diesem Pin liegt, muß ich ja nun den Fuse /RSTDISBL setzen (Somit wird der µC ja auch schreibgeschützt) jedoch stellt sich dennoch der Pin nicht auf Ausgang. Laut Datenblatt kann ich den Pin jedoch auch als I/O nutzen -jedoch mit der Bezeichnung "weak" Was muß man darunter verstehen? Jemand ein Tipp? Ist der Fuse /RSTDISBL gesetzt, kann ich den µC in die Tonne werfen wenn er nicht so läuft wie er soll oder?!
>Ist der Fuse /RSTDISBL gesetzt, kann ich den µC in die Tonne werfen wenn >er nicht so läuft wie er soll oder?! Mit ISP kannst du ihn nicht mehr programmieren. Geht dann nur noch über HV.
Habe ich mir schon fast gedacht, nuja - ich verbuche das mal unter "Lehrgeld" die 1,50€ tun nicht weh. Jedoch besteht weiterhin das Problem mit dem PB.5 als Ausgang setzen...
