Variable Ausgangsspannung über PWM mit ATMega88
Gast #2003345
Hy,
ich habe einen ATMega88 und versuche dort über einen Eingang die
anliegende Spannung auszulesen und über einen Ausgang die Spannung als
PWM Signal auszugeben. Als Referenz benutze ich die Stromquelle für den
AVR (5V).
Als einmal Anwendung kann ich eine Spannung ausgeben, doch nich
verändern.
Ich habe am ADC7 Eingang ein Potentiometer, damit verändere ich die
Spannung und möchte das die Ausgangsspannung sich dementsprechend auch
verändert.
Leider ist es mir bis jetzt nicht gelungen.
Denn Code habe ich als Anhang beigefügt.
Ich hoffe jemand von euch kann mir einen Tipp geben wie ich das Problem
lösen kann.
thx
Gast #2003671
Thx erstmal das anheben des Wertes ICR1 hat schonmal geholfen nun seh
ich einen direkten Einfluss des Potentiometers auf die ausgegebene
Spannung.
Trotzdem habe ich noch ein paar Probleme.
Am Poti. liegen 3V an und ausgeben tut es aber 2,8V, bei allen Werten
fehlen 200mV kann mir jemand erklären wo die hin sind ;-).
Benötige ich diese Variable überhaupt "DIDR0 &= ~(1<<ADC5D)", es handelt
sich hier um eine Leiche weil ich den Code aus einem Tut angepast habe.
Außerdem benutze ich ja den ADC7 Eingang, ich weiß nicht inwiefern diese
Einstellung Auswirkung auf das Programm hat.
thx
Gast #2003688
Ich vermute mal du wirst deine Ausgangs-PWM über ein RC-Filter
D/A-wandeln.
Dein Filter bildet natürlich nebs einer integrierenden Funktion auf eine
spannungsteilende Funktion, da der Xc des C wirksam ist.
Du solltest mal deine Werte bekannt geben, dann kann man helfen.
Gruß Knut
#2008882
Ist im Grunde ziemlich egal, denn deine tatsächliche Spannung am Ausgang
wird in nicht unerheblichem Masse von der Aussenbeschaltung am PWM-Pin
abhängen.
Aber wenn schon, dann Fast. Damit erreichst du die schnellste
PWM-Frequenz.
Die bessere Lösung wäre es, wenn du die Ausgangsspannung (nach Filterung
natürlich) wieder mit einem ADC misst und die PWM entsprechend
nachstellst. Dann landest du allerdings schon bei einem Regelkreis.
Gast #2008970
Also ist Fast besser.
Dann hab ich noch überlegt ob es von der Verarbeitung schneller geht
wenn der ADC im Free Mode läuft, also ständig im Hintergrund ausliest
und der CPU nur das Register abfragt?
#2009184
Was willst du erreichen?
Wie sind deine Umgebungsbedingungen?
Das Wandeln selbst geht auch nicht schneller.
Kein Mensch sagt, dass die Reihenfolge sein muss
 while( 1 )
   Wandlung starten
   Ergebnis abwarten
   Ergebnis holen
   Ergebnis bearbeiten
die Reihenfolge kann ja auch so sein
  while( 1 )
    Ergebnis holen
    Wandlung starten
    Ergebnis bearbeiten
Dann wandelt dein ADC, während du das letzte Ergebnis bearbeitest und
wenn du wieder zum Punkt kommst, an dem du den ADC befragst, ist der ADC
mit der nächsten Messung schon wieder fertig, du holst es und startest
den ADC gleich wieder neu damit er im nächsten Schleifendurchlauf das
nächste Ergebnis fertig hat.
Gast #2010735
Also ich wollte den AVR vor einer Steuerung hängen, welche sofort und
genau auf Spannungsänderungen am Signaleingang reagiert. Darum sollte
die Spannung auch so konstant und genau wie möglich sein.
thx
Gast #2010742
Also bis jetzt schwankt die Ausgangsspannung immer sehr stark, bis zu
300mV aber nur nach unten. Außerdem ist die maximale Spannung die ich
ausgeben kann 4,5V benötige aber die vollen 5V.
