Hallo Wir haben hier in der Firma eine Leiterplatte mit 6 Lagen entworfen und nun aber im Camtastic das Problem, dass jede Ebene als LayerType "TOP" hat. Diese führt nämlich beim PCB-Check dazu, dass man erstmal alle Layer richtig zuordnen muss. Very strange. Bei den bisherigen 2lagigen Platinen ging alles ohne Probleme. Es gibt auch unter dem Menüpunt "Tables" einen Button "Layer Type Detection", da ist so ein schicker Filter der EIGENTLICH alles korrekt zuordnen müsste, wenn ich das richtig verstanden habe. Habt ihr da ne Idee, was das Problem verursachen könnte? Danke
