Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RTCC PIC24 - primary/secondary oscillator
Autor: Mirco H. (mirq)
ich möchte das RTCC-Modul des pic24HJ128GP502 verwenden, allerdings ist
mir der prinzipielle Ablauf noch unklar.
Ich verwende bisher einen 4MHz crystal als primary oscillator und habe
jetzt zusätzlich an SOSCI und SOSCO einen 32kHz watch crystal
angeschlossen.
Wie kann ich den uC mit dem vom 4MHz crystal abgeleiteten Takt und das
RTCC-Modul gleichzeitig mit dem Takt vom "secondary oscillator" laufen
lassen? Als oscillator mode muss ich ja eines auswählen und 2 mal pro
Sekunde einen clock switch machen erscheint mir ziemlich umständlich ..
Danke im Voraus.
Grüße, Mirco
Autor: Master Snowman (snowman)
gegenfrage: welchen teil im datenblatt von "9.0 Oscillator
Configuration" und "22.0 Real-Time Clock and Calendar" hast du nicht
verstanden? ich vermute mal, du hast das "LPOSCEN"-bit nicht gesetzt ;-)
Autor: Manuel (Gast)
Hallo
Es laufen beide Oscillatoren gleichzeitig es ist kein clock switch
nötig.
Gruss Manuel
danke für die Antworten.
Mit dieser Initialisierung verändert sich der Wert in den
RTCVAL-Registern nicht. Ist sie nicht korrekt oder unvollständig?
void init_rtcc()
  OSCCONbits.LPOSCEN  = 1;
  NVMKEY = 0x55;  /* specific command sequence     */
  NVMKEY = 0xAA;
  RCFGCALbits.RTCWREN = 1;
  RCFGCALbits.CAL     = 0;
  RCFGCALbits.RTCEN   = 1;  /* enable RTCC module  */
  RCFGCALbits.RTCOE   = 1;  /* output enable   */
  printf("init_rtcc done.\r\n");
Grüße, Mirco
Hallo
Falls du den C30 Compiler verwendest kannst du das OSCCON Register
nicht direkt schreiben Microchip stellt folgende Funktionen zur
Verfügung:
void __builtin_write_OSCCONL(unsigned char value);
void __builtin_write_OSCCONH(unsigned char value);
Weitere Infos unter:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/70308B.pdf
oder in der Hilfedatei (hlpMPLABC30.chm)
Gruss Manuel
Habe folgende Beispiel-Dateien bei Microchip gefunden:
Hallo Manuel,
vielen Dank für die Mühe.
Lag am Schreiben ins OSCCON-Register und funktioniert jetzt.
Grüße, Mirco
