Forum: PC Hard- und Software Clonezilla - läuft das?
Autor: Klaus R. (klaus2)
ich möchte eine 13GB System-Partition meiner sehr lauten 80GB HD auf
eine sehr leise 40GB Platte klonen - geht das gut it Clonezilla? Kann
ich danach die 40er als Systemplatte ohne Probleme weiternutzen und habe
endlich Ruhe im Bastelrechner?
Danke, Klaus.
Autor: Flip B. (frickelfreak)
Was für ein Betriebssystem? Etwas mehr Angaben musst du schon machen!
Clonezilla geht gut aber ob das System mit der anderen platte
zurechtkommt, wenn es nicht auf ihr Installiert wurde.
...achso, dachte genau DAS wäre ja egal, weil geklont. Es geht um XP
Pro. Was braucht man noch für Angaben? HD Typen? Mainboard?
Danke, Klaus.
Autor: HildeK (Gast)
Ich habe das schon mehrfach gemacht, allerdings mit TrueImage von
Acronis.
Das Image wurde natürlich vom laufenden XP aus erstellt.
Was spricht dagegen, es mit Clonezilla einfach zu tun und dann zu
prüfen, ob die Systempartition korrekt arbeitet. Auf der alten Platte
ist ja dann noch immer alles unverändert vorhanden.
Problematisch ist dabei eher was anderes: Wenn du die neue Platte
zusammen mit deiner aktuelle C-Platte im gleichen PC betreibst, dann
wird Windows dieser einen anderen Buchstaben zuordnen (müssen) - diesen
verwendet es aber auch, wenn du die alte ausbaust und dafür die neue
verwenden willst, offenbar an Hand einer der physikalischen Platte
zugeordneten Kennung. Man muss dann den MBR, am Besten mit einem
WIN98-MBR neu schreiben. Dazu gibt es Anleitungen im Netz. Wird der
neuen MBR mit XP beschrieben, funktioniert das nicht, weil der genau
diese Zuordnung dabei in Ruhe lässt.
Besser ist es, es gleich richtig zu machen:
- Image der alten Platte erstellen, z.B. auf externe oder zweite
eingebaute HD
- Platten tauschen, hier sollte die neue Platte zum ersten Mal im PC
(zumindest im Zusammenhang mit Windows) sein.
- neue Platte formatieren und über die TrueImage-Boot-CD das Image
wieder draufspielen.
Wenn etwas nicht funktioniert hast - die alte Platte mit
funktionierendem Win ist ja noch vorhanden.
Ich hoffe, ich hatte das noch alles richtig in Erinnerung.
Autor: Michael X. (Firma: vyuxc) (der-michl)
Ja, clonen von XP funktioniert damit gut. Selber getestet, ist
mittlerweile mein primäres Tool dafür.
Autor: Dicke Finger (dickefinger)
Das Laufwerksnamensproblem ergibt sich nicht, da Clonezilla als Linux
von CD oder USB-Stick gestartet wird. Ich habe es schon mehrfach
verwendet, funktioniert wirklich prima. Probier es doch einfach,
passieren wird deiner alten Systemplatte nichts, die wird ja nur
gelesen.
Kommando zurück, bitte entschuldige, Clonezilla hatte ich probiert, ging
aber NICHT gut, was dann ging war PING:
http://ping.windowsdream.com/
"Das Laufwerksnamensproblem ergibt sich nicht, da Clonezilla als Linux
von CD oder USB-Stick gestartet wird."
...auch nicht, wenn die neue Platte zu Sicherungszwecken der alten Daten
schonmal in dem PC zusammenm mit der zu konenden eingebaut war?
PING schaue ich mir mal an, Danke für den Tip!
Klaus.
