Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik I2C & ATmega16 & MAX6956
von Sebastian (Gast)
Hallo
Ich habe ein Problem mit meinem I2C-Bus. Mein ATmega 16 fungiert als
Master und soll den Salve MAX6956 ansprechen. Dieser rührt sich
allerdings nicht. Wenn man die Codevision-I2C-Funktionen nach einem
Acknowledge abfragt, so wird dies niemals true.
Auf dem Oszi kann man immerhin erkennen, dass der ATmega16 etwas auf
dem Bus tut.
Da dies meine erste  Schaltung mit einem I2C-Bus ist, kann ich mir
nicht 100% sicher sein, ob mein Schaltplan stimmt. Zwei Pullups sind an
SDA und SCL angeschlossen und AD0 und AD1 sind auf Ground gelegt.
  i2c_start();
  i2c_write(MAX6956_BUS_ADDRESS);
  i2c_write(0x02); //Command Byte   -->Global Current
  i2c_write(0x05); //Data Byte      -->Testwert, noch ändern
  i2c_stop();
Tipps und Hinweise sind willkommen.
von A.K. (Gast)
Stimmt die Adresse? Bei I2C wird die mal als 7-Bit-Wert ohne R/W-Bit,
mal als 8-Bit-Wert mit R/W-Bit angegeben.
Die Slave-Adresse ist 100 0000, also 0x40.
So steht es dann auch im Code drin:
#define MAX6956_BUS_ADDRESS 0x40
Wie möchte es der Codevision nun genau haben?
von A.K. (Gast)
Entweder Doku von Codevision lesen, oder mal 0x80 probieren.
die 0x80 wars
Jetzt kann ich mit dem MAX6956 kommunizieren, aber wie bekomme ich einen
Ausgang geschaltet?
von Martin J. (bluematrix) Benutzerseite
Hallo
Ich habe auch ein Problem mit meinem I2C-Bus. Wie bei Sebastian ist mein
ATmega 16 Master hat den MAX6956 als Slave. Das programm wird komplett
ausgeführt, so dass keine Fehlermeldung kommt. Jedoch bleiben trotzdem
alle Leds dunkel.
Verdrahtet ist alles wie auf der vorletzten seite im Datenbaltt
beschrieben
Leider ist das datenblatt mit seinen zig registern etwas unduchsichtig
gestaltet, finde ich jedenfalls.
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Die Datein habe ich alles als rar angehägt.
Vielen Danke martin
