Ich versuche gerade, einen Treiber für FT245 unter Windows2000 zu installieren. Dies ist der jüngste Treiber aus folgender Quelle: https://jd2xx.dev.java.net/ (Auf diese Seite wird auf der FTDI-Homepage hingewiesen, man soll damit eine Schnittstelle zu java realisieren können.) Nach dem Anstöpseln des Gerätes funktioniert alles wie erwartet: Windows öffnet die bekannten 'Gerät gefunden, suche Treiber'-Dialoge. Ich gebe den Pfad des Treibers ein, Windows findet ihn, installiert ihn und startet (nach Nachfrage) den Rechner neu. Dann allerdings zeigt der Gerätemanager einen gelben Kreis mit schwarzem '!' darin an, unter 'Eigenschaften' lese ich folgende Fehlermeldung: "Das Gerät funktioniert nicht ordnungsgemäß, da Windows die für das Gerät erforderlichen Treiber nicht laden kann. (Code 31)" Auf einem anderen (nagelneuen) Rechner mit WinXP ist mir ziemlich genau das selbe passiert. Hat jemand von Euch Erfahrungen mit diesem Treiber und es geschafft, ihn zum Laufen zu bringen? Oder weiß jemand sonst irgend einen Rat? Gruß, Michael
schau dir mal die dem rechner übermittelte VendorID und ProductID an... findest du ebenfalls in der system steuerung... wenn der chip sich mit lauter nullen "000.." meldet... ...dann hast du lediglich die datenleitungen des usb-kabel vertauscht... (DATA+ und DATA-)... bin mir sicher, nach dem drehen ist es ok... (da kann dem rechner nix passieren...)
Hallo Sven, Erst mal vielen Dank für Deine Antwort und ich muß Dich und alle anderen sogleich um Verzeihung bitten. Im Eifer des Gefechtes habe ich zwar mein letztes Vorgehen beschrieben aber ich vergaß zu erwähnen, dass ich vorher bereits einen FTDI-Treiber zum Laufen gebracht hatte und damit alles lief. Jetzt wollte ich mein Gerät unter Java ansprechen und habe dazu den alten Treiber deinstalliert und den erwähnten neuen versucht zu installieren, wobei dann besagtes Pech über mich hereinbrach. Ich bitte noch einmal ausdrücklich alle, die evtl. meine Frage gelesen haben, um Verzeihung. Ich hätte dazuschreiben müssen, dass es bereits mit dem ftdi-Treiber lief! Meine Hardware ist in Ordnung, sie läuft sowohl mit selbstgeschriebener C++-Software als auch mit dem C++-Beispielprogramm von FTDI (Beispiel für Borland-Builder). Gruß, Michael
Mhmm im Zweifelsfall ein paar eigene DLLs in C schreiben und übers Java Native Interface einbinden.
Hallo DerMax, Ich habe noch nie eine DLL selber geschrieben und traue es mir auch derzeit nicht zu. Ich würde es aber gerne lernen. Hast Du links oder ähnliches, die mich dabei anleiten könnten? Gruß, Michael
Hi eine DLL ist nichts weiter als eine Bibliothek von Funktionen. Wenn du wirklich eine DLL für das JNI schreiben willst schau dich mal hier um: http://java.sun.com/docs/books/tutorial/native1.1/ Um das JNI nutzen zu können sollte man aber im Umgang mit C sehr sicher sein da die Abbildung der Java-Objekte in C nicht beliebig simpel ist. Die Übergabe von ein paar int-Werten von Java an die DLL und zurück ist aber nicht weiter schwierig. Matthias
Hallo Matthias. Eine gute Frage, ob ich das zumindest in diesem wirklich will (eine DLL selber schreiben). Ich bin Deinem Link gefolgt und habe mir die ganzen Tutorien mal gezogen. Sieht interessant aus, vielen Dank! Trotzdem würde mich nach wie vor interessieren, ob sich hier irgenwer auch schon einmal an diesem Treiben versucht hat: https://jd2xx.dev.java.net/ Gruß, Michael
Hi das ist doch garkein Treiber den die da anbieten. Das ist nur ein JNI-Wrapper für die original d2xx DLL von FTDI. Wenn du also den d2xx FTDI-Treiber installierst solltest du mit dem Ding arbeiten können. Matthias
Hi Matthias, Es sind aber doch alle Files in dem Verzeichnis vorhanden, die sonst auch zum Treiber gehören oder? Nach dem Entpacken erhalte ich ein Unterverzeichnis 'ftdi' in dem sich u.a. folgende Files befinden: ftd2xx.dll ftd2xx.sys ftd2xx.ini ftdiun.ini ftdiunin.exe Diesen Haufen Files habe ich Windows als Treiber angeboten. War das falsch? Bzw. meinst Du, ich müsste von der Wrapper-Klasse aus auch auf den älteren Treiber zugreifen können? Gruß, Michael
Hi ich würde den aktuellen Treiber von der FTDI-Homepage nehmen. Hast du einen evtl. vorhanden (D2XX bzw. VCP) Treiber vorher deinstalliert? Matthias
Ja ich hatte ihn vorher deinstalliert. Ich habe zuvor mit einem D2XX-Treiber gearbeitet und hatte auch erfolgreich über Borland-C++-Programme mit meinem Gerät kommuniziert. (Das Gerät ist auch nicht kaput, da ich inzwischen den alten Treiber wieder laufen habe. Ausserdem habe ich mehrere Geräte und es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn diese alle auf einmal kaputtgegangen wären.) Lieber Matthias, ich danke Dir ganz herzlich dafür, dass Du Dich mit meinem Problem auseinandersetzt und würde mich freuen, weiterhin mit Dir darüber zu diskutieren. Nur ist dies für heute mein letztes Posting, da ich mich jetzt beeilen muß, um meinen letztmöglichen (Dorf!-)Bus nachhause zu bekommen (wo ich leider offline bin). Gruß, Michael
Hallo Matthias und alle anderen, die sich hiermit befasst haben! Gerade hab' ich's zum Laufen gebracht. Grund für das Nichtfunktionieren war, dass ich aber auch wirklich JEDEN Fehler gemacht habe, den man nur machen kann. Zuletzt habe ich noch die JD2XX.dll in mein java-Source-Verzeichnis kopiert und dann ging es endlich. (Ich hatte Tomaten auf den Augen, hatte stattdessen die FTD2XX.dll dorthinein kopiert und mich gewundert warum es nicht ging. Jetzt werde ich herangehen und mal sehen, was ich unter Java damit zustande bringe. Gruß und nochmals Danke für Eure Hilfe, Michael
