Hallo, ich habe eine sehr schnelle serielle Verbindung zwischen zwei Geräten, wobei Sender und Empfänger 90 Ohm Impedanz haben. Sender und Empfänger sollen nun mit einem Videokabel (50 Ohm) verbunden werden. Gibt es eine Möglichkeit, eine einfache Impedanzanpassung zu machen (mit Widerständen o. ä.) um Reflexionen zu verhindern? Aufbau: Sender 90Ohm----------Kabel 50Ohm----------Empfänger 90Ohm Gruß, Kerner.
Mal so'ne idee. Spannungsfolger auf Sendeseite mit definierten 50 Ohm in der Leitung, dann ist der Sender auf das Kabel angepasst. Kabel hat ja wie Du sagtest 50 Ohm. Empfangsseitig 100 Ohm an das kabel. Zusammen mit den vorhandenen 90 Ohm ergibt das die gesuchten 50 Ohm Abschlußwiderstand. So sollte das gehen. Gruß Thomas
Hallo Thomas, danke für die Antwort. Meinst Du 100 Ohm in Reihe zum Kabel? Oder parallel zum Empfänger auf Masse? Gruß, Martin.
