Forum: Compiler & IDEs Compilerabbruch bei OpenMCP
Autor: Kuddel (Gast)
ich beschäftige mich seit kurzem mit dem AVR NetIO. Habe heute das Board
mit OpenMCP geflasht. Lief einwandfrei :-) Dann die IP geändert und neu
compiliert. Seitdem bekomme ich immer den Compilerfehler:
Compiling C: hardware/pcint/pcint.c
avr-gcc -c -mmcu=atmega644 -I. -gdwarf-2 -DF_CPU=16000000UL -Os
-funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall
-Wshadow -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=./hardware/pcint/pcint.lst
-std=gnu99 -D__heap_end=0x80ffff -DAVRNETIO -DNONE_ADDON
-mcall-prologues -fdata-sections -ffunction-sections -fmerge-constants
-mno-tablejump -ffreestanding -fno-move-loop-invariants --param
inline-call-cost=5 -finline-limit=2 -MMD -MP -MF .dep/pcint.o.d
hardware/pcint/pcint.c -o hardware/pcint/pcint.o
In file included from hardware/pcint/pcint.c:49:
hardware/pcint/pcint.h:45:3: error: #error "PCINT wird für diese
Hardwareplatform nicht unterstützt, bitte in der config.h abwählen!"
hardware/pcint/pcint.c:51: error: array type has incomplete element type
hardware/pcint/pcint.c:78: error: expected declaration specifiers or
'...' before 'PCINT_CALLBACK_FUNC'
hardware/pcint/pcint.c: In function 'PCINT_set':
hardware/pcint/pcint.c:86: error: 'pFunc' undeclared (first use in this
function)
hardware/pcint/pcint.c:86: error: (Each undeclared identifier is
reported only once
hardware/pcint/pcint.c:86: error: for each function it appears in.)
make.exe: *** [hardware/pcint/pcint.o] Error 1
Warum kommt jetzt der Fehler: PCint nich für diese HW-Plattform?
Habe bereits WinAVR neu installiert, ohne Erfolg. Warum wurde das Prog
einmal erfolgreich compiliert und danach gehts nicht mehr?
HW:
AVR Net IO ohne Addon, AVRISPmkii, ATmega 644
SW:
OpenMCP (nur MAKE-File angepasst, sonst unverändert.
Kann bitte jemand helfen. Bin sehr neu im Geschäft.
Autor: Dirk Broßwick (sharandac)
@Kuddel ...
hast du mal ein "make clean" versucht und dann "make" ? Ich hatte
letztens auch einen bug gefunden in der pcint.c/.h . Schau mal bitte ob
in der AVRNETIO.config.h PCINT ausgeschaltet ist. Für den ATmega644 habe
ich das noch nicht eingebaut/getestet.
CA Dirk
Edit: Änderungen werden immer nur von der jeweiligen XXX.config.h
übernommen, damit wird die config.h erzeugt/überschrieben.
Make clean habe ich gemacht. PCint ist eingeschaltet, soll aber aber
auch laut Wiki funzen.
Und: es lief schon einmal. Und laut Startprotokoll über Seriell war
PCint auch korrekt gestartet.
... mir fällt gerade ein:
der Vrenschutz Avira hat 2x angeschlagen. Kann mich nicht mehr genau
erinnern, aber er hat sowas wie " die Änderung der Auto.config"
verhindert. Dateiname kann auch ähnlich sein.
Kann das was mit meinem Problem zu tun haben?
Dann hast du wohl das unwahrscheinlich Glück gehabt das es geklappt hat
beim ersten mal (Hast du vielleicht die gelieferte main.hex aus dem
zip-File geflasht für den 644P und die Fehlermeldung beim ersten mal
übersehen?).
 Aber da ich jede Zeile meines Codes persönlich kenne weiß ich einfach
das PCINT nicht auf dem ATmega644 geht. Auch wenn das Wiki auf das
kleine Detail nicht extra hinweist sagt das doch die Fehlermeldung und
was zu tun ist, oder?
 Denn ein blick in die Datei hardware/pcint/pcint.h die den Fehler
erzeugt hat, sagt mir aber das es nur für den 644P/1284P implementiert
ist.
CA Dirk
Habe PCint deaktiviert. LCD musste auch deaktiviert werden. Dann ist der
Compiler bei Impuls.c stehengeblieben. Hier sollte ich PCint wieder
aktivieren (????)
Habe dann Impulscounter, Templogger und MMC deaktiviert. Der Compiler
lief durch. Die Initialisierung auf dem Board lief bis zum ENC28j60. Der
Cursor blinkt bei HyperTerminal nach "Fullduplex:_"... und nichts geht.
Schönen Dank übrigens, das du dich mit meinen Anfängerproblemen
beschäftigst.:-)
Ja, Der Impulslogger setzt PCint vorraus, wenn PCint nicht aktiv ist
geht das logischerweise nicht und muss auch abgeschaltet werden.
"Fullduplex:" Ja, hier wartet er auf eine Verbindung bis er weiter
macht, sprich jetzt sollte ein Netzwerkkabel stecken. Wenn die
Verbindung erkannt wurde geht es weiter.
CA Dirk
Cooool. Es funzt. Hurra!!!
Ich dacht, diese Einstellungen werden über die Parameter im MAKE file
automatisch gesetzt.
Besten Dank nochmal.
Kuddel
Gerne gemacht.
Das Makefile ist nur für die Hardwareplattform und CPU gedacht, was dann
mit rein soll steht in der XXX.config.h.
CA Dirk
