Hallo an alle! Ich haba folgendes Problem. Ich möchte mit dem Timer1 eine Signallänge messen und dafür den Timer1 verwenden. Ich sollte möglichst genau sein bei der Messung, also brauch ich das in 10er wenn nicht sogar in einer millisekundenschritten. Aber dazu kann man ja den Prescale verwenden. Nun zu meiner Frage; wie kann man den Timer1 im programm starten, Stoppen und Vergleichen bzw Auswerten? Grüsse Andy
Hi, wenn du nen AVR meinst und bascom benuzt gibt es statements wie start timer1 und stop timer1. Ich habe das mal mit dem Timer0 gemacht um zu messen wie schnell der adwandler ist. Millisekunden sind da überhaupt kein problem. Bei meinem Board nehme ich mit 8mhz und prescale = 8 ganz einfach millionstel Sekundnen auf. Du must wohl beachten das start und stop des timers auch einen Systemtakt brauchen. Das auslesen ist ebefalls einfach sprich X=timer1 und schon hast du den zählerstand in der variable. Und in bascom kann man das dann auch noch sehr einfach simulieren um szu sehen ob bestimmte werte rauskommen oder nicht. mfg Achim
Ich möchte das ganze für eine DCF-Uhr nehmen. Da will ich die Highzeiten messen und mit einer Case-abfrage auswerten. ich dachte mir das so; Highsignal kommt, timer1 wird gestartet, durch interrupt mit 'falling' wird der timer gestopt, ausgewertet und auf null gesetzt. Dann, wenn die nächste 'rising' flanke kommt soll er wieder anfangen zu zählen usw. ich benutze einen ATMEL-Chip und bascomAVR Grüsse Andy
Hi Andy, hatte das Problem erst neulich. Timer1 Starten stoppen geht über die Clock Select Bits 0..2 (CS10..CS12) im TCCR1B Register. Für Details schau bitte ins Datenblatt, weil da steht es detailiert. Den Timerstand kannst du dann im TCNT1h/l auslesen, ggf. beim Start auf null setzen. Das Problem das ich allerdings hatte war, das ich den korrekten Wert erst bei mind. 2 Auslesevorgängen des TCNT1 Reg. bekam. Bei einmaligem auslesen der Wert ergab keinen Sinn. Kann allerdings auch an Bascom liegen, dem ich mit Assembler ein bischen Beine machen mußte ;-) Ansonsten müßte es so gehen. Viel Glück lg Ralf
