Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bootloader + avrdude: kleinere Probleme
Autor: Hermann-Josef M. (hermann-josef)
Hallo Leute,
bin gerade dabei, entsprechend dem Artikel
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Bootlo...
mit einem bootloader herum zu experimentieren. Allerdings ist die
verwendete Platform eine leicht andere:
- ATmega32 auf Pollin AVR-NET-IO
- Linux (SuSE 11.2)
- mit avrdude 5.5 (bzw. 5.10)
- und minicom 2.3
Merkwürdigerweise flasht avrdude immer mehr Bytes als es aufgrude der
Ausgabe von avrsize
   text    data     bss     dec     hex filename
   1724     214      69    2007     7d7 bootload1.elf
bzw. der Größe von bootload1.hex (ca. 130 Zeilen, Startadresse 0x7000)
zu erwarten ist.
avrdude -p m32 -c usbasp -P usp -e -y -U flash:w:bootload1.hex
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: Device signature = 0x1e9502
avrdude: erasing chip
avrdude: erase-rewrite cycle count is now 39
avrdude: reading input file "bootload1.hex"
avrdude: input file bootload1.hex auto detected as Intel Hex
avrdude: writing flash (30610 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 14.89s
avrdude: 30610 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against bootload1.hex:
avrdude: load data flash data from input file bootload1.hex:
avrdude: input file bootload1.hex contains 30610 bytes
avrdude: verifying ...
avrdude: 30610 bytes of flash verified
avrdude: safemode: Fuses OK
avrdude done.  Thank you.
Die zweite Merkwürdigkeit ist die, dass es mir nicht gelingt, das
User-Programm zu flashen, danach ist der Bootloader weg...
avrdude -p m32 -c usbasp -P usp -y -U flash:w:user1.hex
Die '-e'-Option (= erase flash) wurde weggelassen und eigentlich sollte
sich da immer noch der bootloader melden...
In einem frühen Entwicklungsstadium des Bootloaders (siehe o.g. Artikel)
kann der Bootloader noch nicht flashen, das Userprogramm muss also
händisch in den AVR übertragen werden.
Das gelingt dann nur so, wie hier
Beitrag "Re: AVR-GCC - Bootloader & Nutzprogramm in einem. Wie?" vorgeschlagen -
aneinanderhängen und erste Endemarkierung entfernen.
Abgesehen von diesen beiden Stolpersteinen funktioniert der bootloader
am Ende wie im Artikel beschrieben, ich kann dann also ein Hex-File via
minicom in den AVR übertragen.
Noch einige Infos:
- lfuse reads as EF
- hfuse reads as 80
- Linkeroption für bootload1.elf: -Ttext=0x7000
- avr-gcc -v -> gcc version 4.1.2 20070115 (OK, nicht so frisch ;))
Bei den avrfreaks wurde ein solches Verhalten bei früheren Versionen von
avrdude bei bestimmten Programmieradaptern diskutiert, ist mir aber
nicht klar, ob es ein spezifisches oder allgemeines Problem des avrdude
ist.
Vielleicht kennt jemand das Problem und kann mir sagen, wo ich etwas
falsch gemacht habe?
Danke schon mal
Hermann-Josef
Autor: g457 (Gast)
Zumindest da kann ich meinen Senf dazugeben:
Kuckst Du manpage:
          -D      Disable auto erase for flash.  When the -U option with
                   flash memory is specified, avrdude will perform a chip
                   erase before starting any of the programming operations,
                   since it generally is a mistake to program the flash with‐
                   out performing an erase first. [..]
HTH
Autor: Atmel (Gast)
Warum nicht einfach die "lock" fuses setzen, die Verhindern doch das
überschreiben des Bootloaders (ausser bei -e Option).
Hallo g457,
Danke, das habe ich in der Tat übersehen, vermutlich hat es der avrdude
sogar ausgegeben... ;(
So geht es dann:
avrdude -p m32 -c usbasp -P usp -y -D -U flash:w:user1.hex
Danke nochmals
Hermann-Josef
