Ab und an bin ich in einem Mietshaus zugegen mit 4 Treppen. In diesem Haus kann man das Licht nicht " nachtasten ". Also beim Druck auf den Lichttaster beginnt die Zeit von vorn. Es ist doch der Horror, wenn mitten auf der Treppe es finster wird. Solche Relais gibt es doch schon seit 80 Jahren. Meine Frage ist nun, ob es eine Vorschrift gibt, die Treppenlichtrelais vorschreibt?
in öffentlichen gebäuden gibt es da auf jedenfall richtlinien und sowas wäre nicht zulässig. genau weiss ich es auch nicht, genaue richtlinie würde mich auch mal interessieren.
Das sog. "Problem" ist doch nicht der bemängelte Zeitablauf, sondern die Länge der Zeiteinstellung. Also ganz einfach: das Poti der Elektrik oder die mechanische Reibung des Zylinders erhöhen. 4 Treppen sind wohl 2 Stockwerke, diese Zeit muß doch auch an älteren Treppenlichtrelais einstellbar sein.
Moin, für Mietshäuser gibt es dort keine Regelung, nur für Öffentliche Gebäude, soweit ich mich entsinne. Das Treppenlichtrelais wird warscheinlich schon älter sein. Es gab auch Treppenlichtrelais ohne Nachtastfunktion. Du kannst, wie schon oben erwähnt die Lastzeit einfach nachstellen oder das Relais gegen eins mit Nachtastfunktion austauschen. MfG
Hab nochmal nachgesehen, die Relais heißen mittlerweile Treppenlichtzeitschalter mit Nachschaltung. Kosten um die 20-30€ MfG
>Das sog. "Problem" ist doch nicht der bemängelte Zeitablauf, sondern die >Länge der Zeiteinstellung. doch, vor allem dann, wenn es schon brennt.. hilft ja nix wenn du auf 10 minuten einstellst wenn 9 Minuten vor dir schon jemand eingeschaltet hat...
Das denke ich auch. >Das Treppenlichtrelais wird warscheinlich schon älter sein. Treppenlichtrelais gibt es schon lange. Wenn ich mich richtig erinnere, hatten die einen Quecksilberschalter drin. Jetzt gibt es ja so etwas: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=D75;GROUPID=3395;ARTICLE=26599;START=0;SORT=artnr;OFFSET=100;SID=22CoBIiNS4ARYAAEnPgXU3c740c192f349f66e6e3c8cb3f94dd3f
Hat jemand Ahnung, wie so ein Schalter damals funktionierte? http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/quecksilberschalter-aus-treppenlicht-automat-alt/5219198
da wird wohl durch eine spule eine art Uhr (wecker) aufgezogen.. welche die Neigung des Quecksilber Schalters ändert... http://farm6.static.flickr.com/5048/5235329771_8a07345fea.jpg
Es gibt noch eine andere möglichkeit, es gibt Zeitrelays mit Vorwarnung. Dabei wird kurz vor ende der Zeit eine Diode in den Lampenstromkreis gehängt. Damit weiss man das das licht bald ausgeht. Es gibt Häuser dort ist die 4-Draht Schaltung verwendet, da kann man leider kein nachtaster umsetzen.
Da ist kein Uhrwerk, sonder ein Magnet kippt den Quecksilber-Zeitschalter. Hier ein Schaltplan von 1948. Aber die Frage ist noch offen, ob es dafür eine Vorschrift gibt. Der Plattenbau wurde vor 8 Jahren auf den neuesten Stand saniert.
>Da ist kein Uhrwerk
ich meinte sowas wie eine mechanische eier-uhr..
irgendwas muss ihn ja wieder (langsam) zurückkippen lassen..
innerhalb einer gewissen zeit..
Wenn, dann richtig pedantisch > (langsam) zurückkippen nein, das Zurückkippen geschieht schnell. Ich weiß, daß es "verzögert" heißen sollte. Buhh.
ich glaub dir dass mal
aber spielt das eine rolle ?
schnell und langsam ist halt "relativ"
wenn es "schnell genug" (also so schnell wie ein Relais)
wäre, bräuchte man das quecksilber ja nicht..???
Ich habe so ein Teil gefunden, Name PALADIN, Garantiestempel 9 87 Das Hutschienen-Gehäuse hat eine durchsichtige Seitenabdeckung und man kann deshalb den Kolben mit O-Ring im Zylinder wandern sehen. Das Spannen zum Zeitbeginn geschieht in einem Ratsch und mit Funkenschlag des Unterbrecherkontaktes der Spule. Bei etwa der Hälfte des Kolbenweges wird die Spule über einen Umspringkontakt zum Nachtasten freigegeben. Das Neigen oder Zurückkippen des Glasrohres passiert natürlich langsamer als beim Starttasten, je nachdem wie der Luftauslass der Düse im Zylinder eingestellt wird. Das kurze Moment beim Unterbrechen der Quecksilberkontakte ist wiederum recht schnell, es gibt keinen großen Abreisfunken, das meinte ich damit.
Lt. Wikipedia http://de.wikipedia.org/wiki/Treppenlichtautomat gibt es folgende Vorschrift: Seit 1996 ist bei Beleuchtungsanlagen in Treppenhäusern von Mehrfamilienhäusern die Abschaltautomatik mit einer Warnfunktion auszustatten. DIN 18015-2 Elektrische Anlagen in Wohngebäuden, Kapitel 4.3.3 Aber vermutlich gilt das nicht für Bestand, sondern nur für Neubauten. Leider habe ich keine Zugriff auf diese DIN.
