Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Lüftersteuerung mit AVR und Thermistor
Autor: Andreas Kist (hammerhead)
da mir mein A/V-Receiver ein wenig zu viel Wärme erzeugt, habe ich mir
überlegt, diesen mit nem Lüfter zu kühlen.
Zur Verfügung stehen:
Ein XBOX360 Lüfter (sind zwei Lüfter mit separaten Leitungen in einem
Gehäuse)
ein 4k7 Thermistor
Einen AVR in passender Größe (iwas aus der Tiny-Serie, muss nur PWM
können) muss ich noch besorgen. Ebenfalls ein paar Transistoren, um die
12V/400mA pro Lüfter zu schalten.
Die Lüfter sollen ab einer bestimmten Temperatur anlaufen und von dort
mit steigender Temperatur auf einer entsprechend höheren Drehzahl
laufen.
Die frage ist nur: Wieviel Aufwand ist das? Lässt sich das mit einem
digitalen Sensor einfacher/bequemer/kompakter lösen?
Was ich über Thermistoren weiß, ist dass man einen Widerstand als
Referenz dazuschalten muss, der denselben Widerstandswert hat (in dem
fall 4k7). Nur weiß ich nicht, wie genau der Vergleich softwareseitig
gemacht wird.
Danke für die Hilfe
Autor: Samuel C. (dragonsam)
Du brauchst einen zweiten Widerstand, aber nicht direkt als Vergleich,
sondern um einen Spannungsteiler aufzubauen. Der kann jeden beliebigen
Wert haben. Am besten in der Größenordnung des PTCs. Am Mittelabgriff
kannst du dann die Spannung messen um umrechnen.
Autor: Dirk P. (pfeiffy)
schau mal im Tutorium unter adc, hier ist sowas vorgestellt, geht halt
über die UART
