Hi, kann mir jemand einen Tipp geben wie ich, mit möglichst wenig Aufwand, dieses Projekt auf einem PIC12F508 umsetzen kann? http://www.mikrocontroller.net/articles/LED-Fading Mr. Google hilft mir leider überhaupt nicht weiter. Noch ein paar kurze Randdaten: Ich würde gerne den internen Takt nutzen und die Software kann den PIC ruhig voll auslasten.
@ Niko (Gast) >kann mir jemand einen Tipp geben wie ich, mit möglichst wenig Aufwand, >dieses Projekt auf einem PIC12F508 umsetzen kann? Nimm einen C-Compiler deiner Wahl. Nur noch die Initialierung des Timers und der IOs anpassen, fertig. >Ich würde gerne den internen Takt nutzen Config Bits richtig setzen. MfG Falk
Hallo Falk, erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort. Einen Compiler habe ich. Darin liegt nicht das Problem. Aber für den zweiten Schritt fehlen mir noch die Grundkenntnisse: >Nur noch die Initialierung des Timers >und der IOs anpassen, fertig.
@ Niko (Gast) >Einen Compiler habe ich. Darin liegt nicht das Problem. Aber für den >zweiten Schritt fehlen mir noch die Grundkenntnisse: Dann wirst du die lernen müssen. IOs einstellen ist einfach, den Timer kriegt man auch hin. Bin kein PIC-Kenner. MFG Falk
Na doch. Meine LED-Blinkt schonmal. Den Output zu definieren ist auch nicht das Problem. (Hatte ich zuviel zitiert.) Programmieren kann ich auch. (Allerdings nur auf der PC und nicht der uC ebene.) Vielleicht versuch' ich mein Problem nochmal etwas zu prazisieren: Ich möchte einen schönen Fade-Effekt für eine LED programmieren. Dabei soll mittels Soft-PWM eine deratrige 'Dimmung' entstehen das es auch wirklich aussieht als ob die LED stufenlos von 0-100% gedimmt wird. Sollten 0% ein problem darstellen reichen auch 10% oder so als Untergrenze. Damit ich das Rad nicht neu erfinden muss dachte ich, ich könnte den Code des Projektes LED-Fading auf meinen PIC12F508 anpassen. http://www.mikrocontroller.net/articles/LED-Fading Allerdings übersteigt dieses Projekt bei weitem meine Kenntnisse. Wenn mir jedoch jemand sagen kann was ich alles anpassen muss, und ob dies überhaupt sinnvoll ist, so wäre mir schon viel geholfen.
alles über PWM bei PICs erfährst Du bei http://www.sprut.de/electronic/pic/grund/pwm.htm Der 12F508 hat allerdings kein PWM-Modul, das hat keiner der 10Fxxx bzw. 12Fxxx :( :( :(, das müsstest Du also selbst per Software machen
Hallo, also zuerst muss ich dir sagen, dass du eine verhältnissmäßig schlechte Wahl mit dem PIC12F508 getroffen hast. Der PIC12F683 hat z.B. ein CCP (Capture-Compare-PWM-Modul) http://www.sprut.de/electronic/pic/programm/rotpwm/rotpwm.html http://www.sprut.de/electronic/pic/grund/pwm.htm zur Software PWM: http://www.sprut.de/electronic/pic/grund/timer/timer.htm http://www.sprut.de/electronic/pic/int/int.htm weiter von Microchip (leider eine exe - da sind die App Notes mit dabei) zum Thema SoftwarePWM http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1824&appnote=en524189 Lässt sich für deinen PIC umschreiben. Zuerst musst du lernen mit den Interrupts umzugehen (Link oben). Dann kannst du über SoftwarePWM nachdenken. Dein wichtigstes Werkzeug ist das Datenblatt des PICs - da steht alles zu Interrupts und Timern drin. Es kann durchaus 1-2 Stunden dauern bis man das alles druchgelesen und verstanden hat ... =) Viel Erfolge
> Der 12F508 hat allerdings kein PWM-Modul, > das hat keiner der 10Fxxx bzw. 12Fxxx ubimbo hat recht, der 12F683 kann Hardware-PWM :) :) :), das ist dann recht easy, ein LED-Fade zu machen. Du musst nur berücksichtigen, dass die Empfindlichkeit des Auges nicht linear, sondern logarithmisch verläuft, d.h. Du machst das am besten über eine lookup-Table
Hi @ all, vielen Dank für eure Hilfe. Ich denke ich werde wohl einen anderen Chip benutzen. Nur dauert das wieder bis der geliefert ist :-(. Und außerdem kostet der ja über das Doppelte. :-( :-( @ Michael: >Es kann durchaus 1-2 Stunden dauern bis >man das alles druchgelesen und verstanden hat ... =) Ich wäre ja schon mit 1-2 Tagen glücklich ;-) > http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcServic... Das wäre perfekt, wenn's doch nur mit dem 12F508 gehen würde. Nochmals vielen Dank für die Infos.
der 12F508 ist ein PIC am unteren Ende der Leistungsskala, hat nur 1 Timer und der hat nur 8-bit. Damit könnte man zwar Soft-PWM machen, lustig ist das aber nicht, höchstens zum Erlernen, wie man mit einem Timer umgeht: Pin auf logisch 1 setzen Timer auf Startwert für ON-Pegel setzen auf Ende Timer warten Pin auf logisch 0 setzen Timer auf Startwert für OFF-Pegel setzen auf Ende Timer warten zurück zum Anfang ...
