Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zu Datenblatt BA6845FS Motortreiber
von Peter (Gast)
Hallo an alle,
ich habe ein Frage zu dem Datenblatt des BA6845FS Motortreibers.
Hier der Link zum Datenblatt:
http://home.comet.bg/datasheets/BA6845FS.pdf
Ich betreibe den IC mit 3,3V und verwende auch nur eine "Seite", also
ein normaler Gleichstrommotor, kein Schrittmotor...
Jetzt lese ich im Datenblatt auf Seite 4: Input Threshold Voltage 1-2,1
Volt.
Was bedeutet das genau?
Ich habe den IC an einem Mega32 hängen, der mit 5V betrieben wird.
Dazwischen habe ich zwei Spannungsteiler, damit die Spannung nicht über
3,3V kommt, wie es im Datenblatt steht. Ich habe die Spannung des
Teilers auf 3V eingestellt. Nun aber das mit der Threshold Spannung
gelesen...Also was bedeutet die?
Ein zweite Frage:
Ich habe auf Pin14 3,3V hängen. Muss ich auch auf Pin11 die 3,3V hängen,
obwohl ich den "zweiten" Treiber nicht benutze?
Vielen Dank an euch!!!
Lg
Peter
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Ab 2.1V (aber max. Vcc) am IN Pin erkennt der IC das als H. Garantiert.
Typischerweise aber schon ab 1.5V. Und nie unter 1.0V
Ich sehe im Datenblatt keine Angaben zu dem "halbseitigen" Betrieb. Dort
sind immer beide Vcc-Pins angeschlossen. Wäre das bei deiner Schaltung
so aufwändig?
BTW. Das ist IMHO ein interessantes IC für Robotik usw.. Wo bekäme ich
1-2 Stück und zu welchem Preis?
von Peter (Gast)
Danke Stefan für deine Antwort.
Ich habe ihn gerade eben zum laufen gebracht. Es passte der Ausgang des
M32 nicht...
Übrigens muss der zweite VCC wirklich nicht angeschlossen sein, es geht
auch ohne. Zur Sicherheit schalte ich ihn aber hinzu.
Den IC bekommst du bei reichelt für schlappe 1,35.
Vielen Dank noch mal,
Lg
Peter
Danke! Und frohes Schaffen!
