Forum: Platinen Funktioniert die Direkt Toner Methode auch mit Spiritus anstatt Aceton?
von Marc (Gast)
Hab leider nur Spiritus hier liegen also geht das auch?
Zum Fotolack entfernen sollte es zumindest gehen.
von MaWin (Gast)
Nein.
von Marc (Gast)
Auf was bezieht sich das?
von l_domme (Gast)
Mit Aceton gehts sicherlich viel besser.
Ob es mit Spiritus geht, weiß ich nicht
von BitPulse (Gast)
Na - Spiritus ist eben nicht geeignet die Platine(n) vorher richtig zu
reinigen und zu entfetten...
Was auch gut geht ist der ´polibloc´ von SENO, googel mal danach, es ist
so ein kleiner Gummiblock, hat aber den Vorteil die Platinen nicht zu
zerkratzen sondern macht eine 1A glatte und saubere Oberfläche.
mit freundlichen Grüßen & maximale Erfolge,  Michael
von Thomas S. (tsalzer)
Wenn geätzt, kannst Du die Platine auch noch mal belichten, diesmal ohne
Folie und dann in den Entwickler rein. Dann ist zumindest der
verbliebene Lack ab.
guude
ts
von Marc (Gast)
Ok, werde mal den boliblock ausprobieren,
danke euch!
von Floh (Gast)
Du kannst Sterilium nehmen, Waschbenzin müsste auch funktionieren.
