hallo! ich versuche 3 segmentanzeigen per multiplex anzusteuern. dazu hab ich die kathoden an ein darlington gelegt, die anoden werden jeweils mit einem bc557c geschaltet. des sieht so aus: ----emitter-----vcc mc----1,8k-----basis ----kollektor----anode mc---darlington(uln2003)----160Ohm-----kathode das problem: wenn ich z.b 818 anzeigen lasse, erscheint die 1 deutlich heller als eine 8. das passiert auf jeder stelle. aber warum? ich vermute, dass der strom auf ein zu geringes niveau begrenzt wird. aber durch was? der transitor schalten normalerweise voll durch. fällt euch dazu was ein? gibt es eine obere frequenz für einen transistor? mfg Hias
wird wohl am Basiswiderstand liegen. Du treibst die Segmente mit ca. 20mA, macht bei einer "8" also schon mal 160mA, also schon über dem zul. Kollektorstrom (100mA?). Besser bist du in dem Fall mit BC327 bedient. Für den BC557 ist das Grosssignalbetrieb, die Stromverstärkung wird nicht viel mehr als 20 (wenn überhaupt) betragen. Damit begrenzt der Transistor den Digitstrom, was zu den von dir beschriebenen Symptomen führt. Lösung: BC327 und 470R Basiswiderstand.
danke für die schnelle info! werd des gleich mal probieren...
Hallo Hias! Ich habe bei meiner Uhr die Ansteuerung "von oben her" über geschaltete Konstantstromquellen realisiert. So fließt immer der gleiche Strom, egal wieviel Segmente leuchten. MfG Paul
...kaum! Sonst hätte ich es nicht vorgeschlagen. Paul
