Hallo, leider ist uns ein Fehler im Layout unterlaufen. PIN 83 und 8PIN 84 sind vertauscht. GND/VCC. Nun stellt sich die Frage, was passiert wenn diese überhaupt nicht angeschlossen werden. Sollte der Controller trotzdem funktionieren? Schließlich liegen GNd und VCC an diversen anderen PINs an. Datenblatt, auf Seite 2 Pinout/Block Diagramm! http://html.alldatasheet.com/html-pdf/241109/ATMEL/ATXMEGA128A1-AU/322/2/ATXMEGA128A1-AU.html Vielen Dank vorab.
Mehrfach vorhandene Stromversorgungsanschlüsse sind nicht als Optionen für Layouter gedacht, sondern sollten allesamt verwendet werden. Hier wirst Du wohl nicht um zwei "know-how"-Drähte herumkommen.
Aus der FAQ zum XMega A1 - also alle ran... "The XMEGA is capable of running at higher clock frequencies than the megaAVR, and to ensure that the supply is stable and to reduce emissions it is recommended to place decoupling caps on all supply pins – 100nF is a good starting point. All decoupling caps must be connected to the Vcc bus externally; don’t use the XMEGA’s internal Vcc distribution to charge the decoupling caps. If you run at low clock frequencies you might be able to omit/share decoupling caps on some supply pins, but the general recommendation still applies. Test it if you are in doubt "
Das bezieht sich auf die Notwendigkeit, Entkopplungskondensatoren an den Stromversorgungsanschlüssen zu betreiben, verschärft also die von mir formulierte Bedingung noch.
