Forum: Compiler & IDEs timer1 atmega88
von Matze (Gast)
Abend zusammen.
Ich benutze den compare Interupt von Timer1.
Dies funktioniert auch ohne Probleme wenn ich meine Ausgabe direkt in
die ISR schreibe.
Jetzt habe ich eine voaltile Variable deklariert,die in der ISR
inkrementiert wird.
In einer Unterfunktion wird dann die Ausgabe ausgeführt.
Nur leider funktioniert es jetzt nicht mehr und ich finde den Fehler
einfach nicht.
Hier mal der Code:
volatile unsigned int timer1 ;
//Einschalten des Interrupts von Timer 1 COMPA
void trapan()
      // Timer 1 16bit
      //Setzen des Prescalers auf 1024, Einschalten des compare Modus
      TCCR1B |= (1<<CS12) | (1<<CS10) | (1<<WGM12);
    // Berechnung der Zeit
    //Frequenz 18432000 Hz
    //Prescaler 1024
      // (18432000/1024) = 18000   entspricht 1s
    // (18432000/1024)*2=36000   entspricht 2s
    // (18432000/1024)*3=54000   entspricht 3s
        OCR1A=54000-1;
     // compare interrupt erlauben
      TIMSK1 |= (1<<OCIE1A);
      // Global Interrupts aktivieren
      sei();
23
24
25
26
//Timer 1 COMPA Interrupt Vektor
27
28
29
ISR (TIMER1_COMPA_vect)
30
31
32
    timer1++;
33
34
35
//Ausgabe bei Interrupt
36
37
38
void trap (volatile unsigned int timer1)
39
40
if(timer1>=20)
41
42
//Initialisierung Ausgabestring
43
    char z[]="Pause!!!!!";
44
    //Ausgabe des strings
45
    uart_puts (z);
46
    //Ausgabe des strings auf dem Lcd
47
    lcdausgabe(z);
48
    timer1 = 0;
49
50
51
52
53
int main(void)
54
55
56
57
58
59
    while(1)
60
61
        void trap ();
62
63
64
    return 0;
65
66
Also das ganze ist Teil eines Terminalservers.
Ich lese über uart einen Befehl ein.
Damit kann ich den Timer aktivieren.
Das funktioniert auch alles, wenn ich die Ausgabe von trap() direkt in
die ISR reinschreibe. Sobald ich es so wie im geposteten Code mache geht
es nicht mehr.
Im Anhang hab ich mal meinen ganzen Code hochgeladen.
Hoffe mir kann jemand helfen.
Bin jetzt schon ewig am rumsuchen und finde den Fehler einfach nicht
gruß Matze
von Jörg G. (joergderxte)
Musst du 'trapan()' nicht aufrufen?
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
while(1)
        void trap (); // Deklaration
ist was anderes als
    while(1)
        trap(); // Funktionsaufruf
Wo hast du das Argument von trap()?
von Matze (Gast)
Oh man wie peinlich.
Hab das jetzt geändert.
Habe auch die Übergabe an die Funktion trap rausgemacht.
Die wird ja nicht benötigt oder?
Es funktioniert aber leider trotzdem nicht.
Möglicherweise ist deine Änderung nicht richtig.
von Karl H. (kbuchegg)
Hier zb
void uart_puts (char *s)
    //senden solange *s ungleich 0,dem string Endzeichen, ist
      while (*s)
        //Übergabe des Zeichen
        uart_putc(*s);
        //Inkrementierung des Pointers
            s++;
    s++;
    //Zuweisung von '/n' um einen Zeilenumbruch zu senden
    *s = '\n';
    //Übergabe des Zeichens
    uart_putc(*s);
veränderst du den übergebenen String. Nicht gut!
Warum so kompliziert in der Ausgabe eines \n?
      while (*s)
        uart_putc(*s);
            s++;
    uart_putc( '\n' );
Durch das \n, das du da anhängst, könnte es jetzt sein, dass deine
strcmp nicht mehr funktioniert haben.
Überhaupt
Sowas
void help()
    //Initialisierung des Ausgabestrings
    char h[]="led an";
    uart_puts (h);
ist extrem unübersichtlich, ohne guten Grund.
void help()
  uart_puts( "led an" );
  uart_puts( "led aus" );
  uart_puts( "led blinken" );
  uart_puts( "taster 1" );
Die Ausgagefunktionen sind alle so geschrieben, dass du denen direkt
Text übergeben kannst. Du brauchst da keine Zwischenvariablen!
Lies dir mal zum Thema Kommentare das hier durch
Beitrag "Re: MEGA32, Speicher schon voll?"
von Matze (Gast)
Erstmal danke für eure Hilfe.
Ich habe den Fehler jetzt gefunden.
Das Problem war, dass wenn kein Zeichen empfanegen wurde die Funktion
dort stehen gebleiben ist und deshalb die trap() nicht aufgerufen wurde.
Hab das jetzt geändert.Jetzt funktionierts.
@Karl heinz Buchegger
Danke für ihre Hinweise.
Habe das mit den Ausgaben jetzt geändert.
Die Kommentare habe ich drin gelasen.
Ich bin C Anfänger und brauche diese deshalb unbedingt, bis ich mal
richtig durchblicke.
Habe das fertige Programm auch nochmal angehängt, falls es jemand
interessiert.
gruß Matze
