Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik atmega32: Probleme beim Potenzieren
von Merviux (Gast)
ich bin da auf eine Seltsamkeit in meinem Programmablauf gestossen. Ich
versuche mich gerade in gcc mit WinAvr auf einem Atmega32. Ich lese  aus
einem Feld Zahlen aus, bis ein 'f' gefunden wird. Der Grund: ich
erhalte über RS232 eine Befehlsequenz, z.B. 'f123*'. Bei dem '*'
lese ich die vorher im Feld abgelegten Zeichen, bis eben zum 'f'.
Um daraus eine Zahl zu generieren, multipliziere ich die erste (hier
also '3') mit 10^0, die 2. mit 10^1, die 3. mit 10^2 usw. Bei jedem
Schleifendurchgang wird das Ergebnis dem Wert aus dem vorherigen
Durchgang addiert. So erhält man 3 + 20 + 100 = 123. Das mache ich mit
der Funktion "double pow(double x, double y) aus der avr/math.h.
Theoretisch!
Nun folgendes: Bei einer Ziffer (10^0) funktioniert es problemlos. Bei
2 Ziffern "klaut" der Mikrocontroller mir etwas. Wenn ich z.B. eine
'12' auslese, erhalte ich nach der Rechnung eine '11', bei einer
111 nur eine '109', bei 1000 sogar nur '997'. Also wird pro
Schleifendurchgang immer eine 1 abgezogen, wie der Fiskus im echten
Leben!
Natürlich kann man dieses Problem durch "Schummeln" lösen, aber warum
passiert das?
Kann mir jemand sagen, woran das liegt oder ob ich eine wichtige
"Selbstverstädnlichkeit" nicht beachtet habe?
Danke für Eure Zeit!
von peter dannegger (Gast)
Also für den umständlichsten und langsamsten Code würdest Du ein
Anwärter auf den ersten Preis sein.
Es ist immer sehr unglücklich, Ganzzahlen zwischendurch in float und
wieder zurück zu verwandeln.
Schau Dir mal die Funktion atoi() an, die kanns viel besser.
Peter
von Merviux (Gast)
Hallo Peter,
vielen Dank für den atoi()-Hinweis. Das klappt sehr gut! Ich habe die
Geschichte umgeschrieben und verzichte auf meine
"Preisverdächtige"-Routine.
Trotzdem beschäftigt mich immer noch die Frage: Warum fehlte immer eine
1?
von A.K. (Gast)
Die von Peter erwähnte Umwandlung von float zu int. C definiert da
striktes "abrunden", womit aus 9.9999 nicht 10 wird sondern 9.
von A.K. (Gast)
Korrektur: "abschneiden", nicht "abrunden".
von Merviux (Gast)
@A.K.
Danke! Wenn man mit der Nase hineingestoßen wird, ist es ja nur zu
offensichtlich. Das sind aber diese "wichtigen
Selbstverständlichkeiten", Kenntnisse, die ich immer wieder vergesse
zu beachten bzw. noch einmal zu überdenken.
