Forum: FPGA, VHDL & Co. ROM synthese gibt komische Warnung
von zachso (Gast)
Hallo!
immer wenn ich ein ROM synthetisiere (benutze dazu den Code aus der XST
Ref) bekomme ich eine komische Warning 1781:
WARNING:Xst:1781 - Signal <ROM> is used but never assigned. Tied to
default value.
der Code dazu sieht so aus:
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity rom is
  port(  U : in std_logic_vector(3 downto 0);
      clk, en : in std_logic;
      s : out std_logic_vector (11 downto 0));
end rom;
architecture phy of rom is
  type rom_type is array (0 to 15) of std_logic_vector (11 downto 0);
  signal ROM : rom_type:= (  "000110010000",     --NOP
                        "000110000001",     --SP1
                        "000010010100",     --CMA
                        "000010001000",     --LDA
                        "000000000000",     --CLA
                        "000110010001",     --INC
                        "000110010010",     --DEC
                        "000110011000",     --ADD
                        "000110011011",     --SUB
                        "000100100000",     --AND
23
                        "000101000000",     --IOR
24
                        "000101100000",     --XOR
25
                        "000110000010",     --SM1
26
                        "010010001000",    --INP
27
                        "001000000000",     --STA
28
                        "100000000000");    --HLT
29
begin
30
  process(clk)
31
  begin
32
    if (clk'event and clk = '1') then
33
      if en = '1' then
34
        s <= ROM(conv_integer(U));
35
      end if;
36
    end if;
37
  end process;
38
end phy;
leider kann ich mit der Warning nichts anfangen, weiss vielleicht jemand
weiter und kann mir sagen was dort genau bemaengelt wird?
danke
zachso
von user (Gast)
verwende constant anstatt signal
constant ROM : rom_type:= (  "000110010000",     --NOP
von zachso (Gast)
viel dank, das hat funktioniert, komisch nur dass es im XST User Guide
falsch steht :-/
