Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DMA Verständnissfrage bei dsPics
von ich (Gast)
Hallo zusammen. Ich werde irgendwie nicht schlau vom DMA im dsPic. DMA
steht ja für Direct Memory Access, also direkter Speicherzugriff. Ist
das so gemeint, dass man von der Pic-Peripherie z.b. ADC in den Pic-Ram
schreiben kann, ohne groß Code zu haben, oder ist das so gemeint, dass
man an bestimmte Pins bzw. SPI einen externen Ram anschließen kann, der
aber als "Intern" angesehen wird, also dass man sich nich über die
übertragung kümmern muss. Als Beispiel: 0x0000 - 0xFFFF ist PIC-Ram und
0xE00000 - 0xEFFFFF ist der eigentlich externe Ram. Hier wäre der Pic
dann sozusagen Peripherie, die direkt auf den (externen) Ram zugreift.
Letzteres wäre nämlich nicht schlecht, da man ja dort ein größeren Ram
(evtl SD-Ram vom PC) anschließen könnte, als der der im Pic ist.
Sollte es, wie ich vermute, das erste sein, also das man "ohne" Code vom
ADC ins Ram schreiben kann, wie kann man die 2. Möglichkeit am
elegantesten verwirklichen, sodass ich die ADC-Daten schnell und mit so
wenig Code wie möglich in einem externen Ram speichern kann.
von ich (Gast)
Kann mir niemand kurz sagen, was es damit auf sich hat?
von Pic (Gast)
Deine erste Vermutung ist richtig. Mit DMA können einige Schnittstellen
auf einen speziellen RAM-Bereich (DMA-RAM) zugreifen, ohne die CPU damit
zu belästigen. Die Zugriffe werden über entsprechende Register
hardwaregesteuert und erfolgen meist über einen separaten Bus.
Um externes RAM anzuschließen könntest Du dir mal den Parallel Master
Port (PMP) beim DsPic33F... ansehen. Der ist extra dafür vorgesehen.
Grüße
von ich (Gast)
Ah, dachte ich mir doch. Danke für die Info, werde mir den PMP mal
genauer angucken.
von Manuel (Gast)
Hallo
Falls als externen Speicher ein EEPROM oder ein Flash möglich ist
könntest du versuchen per DMA von ADC zulesen und mit einem zweiten DMA
Kanal die Daten in den externen Speicher zu schreiben (z.B. SPI-EEPROM)
Gruss Manuel
