Anfängerfrage LUT
OP #2010829
Hallo Forengemeinde,
ich beschäftige mich seit einigen Wochen mit dem Programmieren von
PIC's.
Beim stöbern durch's Netzt lese ich auch immer wieder den Begriff
Lookup Tabel.
Mit diesem Begriff kann ich nicht wirklich was anfangen und ich frage
mich wozu man das benötigt.
Wäre wohl jemand so nett zu erklären, wozu man ein Lookup Tabel benötigt
bzw. wo so eine Funktion zum Einsatz kommt.
Hallo
es kommt zum Beispiel bei der CRC zum Einsatz.
Es sind einfach vorher belegte Tabellen für Funktionen, auf die man
während der Laufzeit direkt zugreifen kann ohne es vorher auszurechnen.
Bei CRC ist es so das alle CRC Werte für alle möglichen Kombinationen
hinterlegt sind. Das spart später Rechenzeit. Dafür braucht man mehr
Speicherplatz für die Tabelle.
Ich kenne den PIC nicht, aber eine LUT-Table kommt da zum Einsatz, wo
man einen Wertebereich auf einen anderen Wertebereich abbilden will. Man
kann z.B. Kennlinien abbilden. In der Bildverarbeitung kommt so etwas
häufig zum Einsatz (z.B. Gamma-Korrektor).
Üblicherweise ist es eine 2-dimensionale Tabelle. Ein gutes Beispiel ist
der Artikel LED-Fading, wo die Kennlinie des Auges bei der PWM
berücksichtigt wird.
Moin,
also in LUTs legst du eigentlich im allgemeinen Werte ab, die per
Software schwierig oder zu langsam zu ermitteln wären.
Ein einfaches Beispiel wäre eine Sinus-Funktion. Angenommen du willst
eine Sinusfunktion digital beschreiben, dann mußt du sie ja in kleine
Stückchen einteilen, z.B. in 360 Stücke (pro Grad ein Schritt), mit
einer Amplitude von 0-255.
Jetzt kannst du natürlich für jeden Grad (z.B. 90°) den Sinuswert online
berechnen. Das kostet aber Zeit. Darum kann st du z.B. in Excel diese
360 Werte errechnen lassen, und speicherst sie dann in deinem Programm
in einem Array ab. Wenn du jetzt den Sinuswert von 90° haben möchtest
mußt du gar nicht mehr rechnen, sondern kannst einfach das 89.
Arrayelement nehmen :) .
Klar soweit?
