Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zum CAPCOM2 im XC16x
Autor: Owen Senmeis (senmeis)
Servus,
man möchte den Modus 3 verwenden. Meine Frage ist, wird der Timer sofort
zurückgesetzt oder weiter laufen bis zu FFFFh wenn der Vergleich
erfolgreich ist?
Gruesse
Senmeis
Autor: TManiac (Gast)
Hallo ,
mit etwas Überlegen wäre deine Frage schnell gelöst.
Im Manual steht:
Compare Mode 3: Set Output Pin on each Match Reset output pin on each
timer overflow; only one interrupt per timer period.
Damit es zum "overflow" kommt, muss der Timer bis 0xFFFF weiterlaufen.
Aber um dir gleich eine Frage zu beantworten, bevor du sie gestellt
hast:
Die Periodendauer, bzw die Laufzeit des Timers stellst du mit Hilfe des
Reload-Registers ein. Der Timer läuft also bei 0xFFFF über. Nun wird
aber nicht bei 0x0000 angefangen sondern eben dem was im Reload-Register
steht.
Gruß,
TManiac
(dem es auch schon passiert ist, solche offensichtlichen Sachen zu
übersehen)
