also ich hab ne Schaltung entwickelt um von einem Incrementalgeber das signal umzuwandeln und in Schrittpulse auszugeben! Dabei habe ich zur Signalaufbereitung auf einem Protoboard mit 2 Stück 741ern gemacht. Die +/-12Volt habe ich mithilfe eines MAX232 gemacht. Am fertigen Layout habe ich mich dann für einen TL084 entschieden, aber lustigerweise funktioniert es nicht weil der scheinbar viel viel mehr strom zieht, zumindest mehr als der MAX232 hergeben kann. Kann mir jemand vl. sagen wie ich mehr Strom aus dem MAX232 zaubern kann oder wie ich den Strom der in den TL084 geht verkleinern kann?....
Mess doch mal den Strom. Es sollten deutlich unter 10mA sein. Benötigst du wirklich 24V Betriebsspannung, oder kommst du nicht auch mit 12V aus ?
ich hab nur +5V zur verfügung... daraus mache ich +/- 9V, mit den 2 stück 741ern hats ja geklappt...
aja hab die 2 stück an OPs die ich nicht brauchte einfach bei den Eingängen kurzgeschlossen... is das ok?
Und an Masse gelegt ? Ich verbinde immer den nichinvertierenden Eingang mit Masse, und den invertierenden mit dem Ausgang, so dass die Verstärkung 1 beträgt. Der TL084 hat eine Bipolare Ausgangstufe, da ist das egal, aber bei reinen CMOS Opamps, verursacht das einen hohen Ruhestrom.
gut hat nichts gebracht, is kein strom da... hm ich layoute nochmal und mach es mit 741ern...
Hm du willst also keinen 25Jahre alten OP verwenden und hast dich entschieden einen 15Jahre alten zu nehmen. :-) Warum nimmst du keinen modernen Rail2Rail OP und machst alles mit deinen 5V? Oder wenigstens einen LM324, der ist Monorail. :-) Olaf
