Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Datenblatthilfe CN51
von Thorsten S. (Gast)
kann mir mal jemand sagen wo genau der Unterschied zwischen:
LP2951CNGOS-ND
LP2951CDR2
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/11693/ONSEMI/LP2951CD.html
Ausser im Gehäuse.
Ich steige da nicht mehr durch.
Der CDR2 lässt sich super betreiben in meiner 5V Anwendung, der CNGOS
macht immer die Error Leitung auf Low. Pin 6 u 7 habe ich gebrückt.
Gruß,
T.
von 10er im Lotto (Gast)
In den unterschiedlichen Daten, wo sonst?
 > Ausser im Gehäuse.
Genau die Ausführung des Gehäuses verändert die vielen angegebenen
Daten.
Das bedeutet, du schaust dir alle Angaben peinlichst genau an, dann
erkennst du auch die Differenzen.
Diesen Aufwand kann dir niemand abnehmen.
Manchmal sind es nur unterschiedliche Packungsgrößen, manchmal eine
teurere Aerospace-Ausführung.
Oder kein Unterschied, wenn es solche Bezeichnungen gar nicht gibt, weil
fehlerhaft abgelesen wurde.
ich habe das Problem jetzt gefunden, in der Zeit in der ich von der
einen zur anderen Version gewechselt habe sind 2 Tage vergangen, da die
Platine noch geätzt werden wollte... Naja, in der Zeit ist der Akku der
die Schaltung versorgen sollte in die Knie gegangen, das war aber so
haarscharf das man es nicht so schnell bemerken konnte, zumal das ganze
in der entwicklungphase ja auch aussetzer hätte haben können...
Naja, ich konnte im Datenblatt jedenfalls keinen Unterschied bezüglich
der Grenzspannungen usw finden, deswegen ist bei mir die Verzweiflung
ausgebrochen, denn der CN51 meldete immer Unterspannung, zu recht :-).
Es hängt eine Mux Anwendung dahinter und wenn der Akku schwach ist
treibt die den Spannungsregler kurz unter Grenzspannung, das sieht man
aber auf nem Spannungsmesser nicht... :-)
Ergo, die Schaltung hat sich richtig verhalten, so überraschend richtig
das es in der Konstellation ungewohnt gut war.
Was ich interessant finde, man kann wirklich mit der Versorgung runter
bis 5V bei einer 5V Spannung, das das möglich ist!? Ich habe mir den
inneren Aufbau noch nicht weiter angesehen, aber ich hätte mit größeren
Verlusten ziwschen in und out gerechnet, selbst bei einem Low Drop. Kann
das jemand erläutern?
Gruß,
Thorsten
