Moin, ich hab grad ne Schaltung mit nem Maxim ICM 7211AM Porttreiber und ATtiny2313 aufgebaut. Aber das ansteuern des Displays (3,5 Stellen) gestaltet sich schwierig: Das einzige, was zuverlässig klappt, ist alle Stellen zu löschen. Sobald ich irgendwelche Daten an den Ausgang gebe und übernehmen lasse, kommt nur noch unversagbarer Quatsch auf dem Display an. Selbst wenn ein Programm im µC ist und ich die Schaltung aus und wieder einschalte, gibt es verschiedene Anzeigen auf dem Display. Das Programm macht zur Zeit das hier: int main(void) { DDRB = 0xFF; // <all blank> PORTB = 0x00; PORTB |= 0b00001111; PORTB |= digit1; PORTB |= 0b00100000; // flankenwechsel übernimmt daten PORTB = 0x00; PORTB |= 0b00001111; PORTB |= digit2; PORTB |= 0b00100000; PORTB = 0x00; PORTB |= 0b00001111; PORTB |= digit3; PORTB |= 0b00100000; // </all blank> PORTB = 0x00; PORTB |= 0b00000010; PORTB |= digit2; PORTB |= 0b00100000; for(;;) // forever { } } Hat irgendwer Beispielcode, wie man den 7211 richtig ansteuert? Aus dem Datenblatt werde ich nun, da nichts so funktioniert wie erwartet, nicht weiter schlau. Oder sollte doch irgendwo ein Pin-Dreher drin sein? (Was ich aber eher nicht glaube, da ich den Kram in Eagle vorher so lange doppelt gecheckt hab.. und zumindest dann müsste ich trotzdem einigermassen verlässliche Zeichen bekommen)
Ich muss ergänzen: Auch wenn das Display eigentlich gelöscht werden sollte... nach dem neustart (strom raus, warten, wieder rein) leuchten vereinzelte Segmente auf.
Hi Henning, ich benutze den 7211AM auch in einigen Projekten, hatte aber bisher keine Schwierigkeiten. Allerdings programmiere ich in Assembler. Wie sieht den die Schaltung aus? Wenn einzelne Segmente aktiviert werden resultiert das mit Sicherheit aus einem Schaltungs oder Kontaktfehler, denn der 7211A treibt ja nur "0123456789-HELP ". Andreas
Hab den Fehler gefunden... da war n Stecker vertauscht... doh. Jetzt scheints zu funzen.
Hi, I will refresh that topic. I have very similar problem as Henning Lippke. I'm trying to send something to my LCD via ICM7211M and there are only few segments on, other than I want to display. Does anybody know how to control LCD via ICM and can send me or write code in C here? Please help.
