Probleme mit TSL 3301-LF
Gast #2012473
Hallo.
Hat sich von euch schon mal jemand mit einem Zeilensensor der Fa Taos
beschäftigt? Ich hab hier aktuell den Sensor TSL3301−LF, das ist ein
Zeilensensor mit 102 Pixeln und integriertem A/D Wandler und serieller
Datenschnittstelle. Ich betreibe den Sensor an einen PIC18F14K50 und
sende die Daten via serieller Schnittstelle an den PC. Das funktioniert
soweit auch ganz gut. Mein Problem ist folgendes:
Beleuchte ich den Sensor sehr stark, geht er wie zu erwarten in
Sättingung. Klebe ich den Sensor jedoch ab, so dass kein Licht auf den
Sensor fällt, bekomme ich zufälliges wildes Gezappel zwischen 0 und 255.
Sieht aus wie sehr sehr starkes Rauschen. Das gleiche auch bei einer
abdunklung, also wenn der Sensor nicht übersteuert wird.
Die Beleichtungszeit hat auch einen erkennbaren Einfluss, das "Rauschen"
bleibt jedoch. Der Sensor ist relativ einfach aufgebaut, so dass ich
nicht viele Einstellungsmöglichkeiten hab, daher bin ich ziemlich
ratlos. Hat von euch jemand eine Idee?
Gruß Markus
MAIN:
  Reset_TWI();  //Reset Photosensor
  Start_Int();  //Start Integration
  Delay_Integration_Time(23);  // 100µs Belichtungszeit abwarten
  Stopp_Int();  //Stopp Integration and start sample results
  Read_Pixels();
void Reset_TWI(void)
  SDO = 0;    // Clear SDO
  Pulse_SCK(30);  // Pulse SCLK 30 times
  // Interface Reset
  SDO = 1;    // Set SDO
  Pulse_SCK(10);  // Pulse SCLK 10 times
  Send_Byte(0x1B);  // Send RESET Command
  Pulse_SCK(5);  // Pulse SCLK 5 times
  // Register Initialisation
  Send_Byte(0x5F);  // Write to Mode Register
  Send_Byte(0x00);  // Clear Mode Register
  Send_Byte(0x40);   // Offset 34 left pixels
  Send_Byte(0x00);   // Offset = 0
  Send_Byte(0x41);  // Gain 34 left pixels
  Send_Byte(0x00);   // Gain = 1
  Send_Byte(0x42);   // Offset middle 34 pixels
  Send_Byte(0x43);   // Gain middle 34 pixels
  Send_Byte(0x44);  // Offset right 34 pixels
  Send_Byte(0x45);  // Gain right 34 pixels
}//end Reset_TWI
void Start_Int(void)
  Send_Byte(0x08);  // Start Integration
  Pulse_SCK(22);  // Pulse SCK 22x
}//end Start_Int
void Stopp_Int(void)
  Send_Byte(0x10);  // stopp Integration
  Pulse_SCK(5);  // Pulse SCK 5x
}//end Stopp_Int
void Read_Pixels(void)
  unsigned int Pixels;
  unsigned char Buffer = 0;
  Send_Byte(0x02);  // Start reading pixels
  do    // wait until AD conversion is finished
    Pulse_SCK(1);
  }while(SDI == 1);
  for(Pixels = 0; Pixels <102; Pixels++)
  {                      // reading value and send to PC
     Buffer = 0;
     Buffer = ReceiveValue();  // get value of pixel
     while(!TXSTAbits.TRMT);  // wait until Transmitter is ready
     TXREG = Buffer;    // send value
}//end void Read_Pixels
unsigned char ReceiveValue(void)
  unsigned int BitCount;
  unsigned char PixelValue;
  PixelValue = 0x00;
  for(BitCount = 8; BitCount > 0; BitCount--)
     Pulse_SCK(1);  // get next bit of sensor
     PixelValue = PixelValue << 1;  // shift pixel value left
                // store pixel value in variable
     if(SDI == 1)  {  PixelValue |= 0x01;  }
     else     {  PixelValue &= 0xFE;   }
  Pulse_SCK(2);  // wait for Stopp and start bit
  return(PixelValue);
}//end ReceiveValue
Gast #2035288
Hallo Markus,
wollte mal hören ob du ein Lösung gefunden hast.
Ich starte nun auch mit einem Projekt wo dieser Chip zum Einatz
kommt, eventuell können wir uns da ja austauschen.
Bin gerade dran die optik zu testen.
Holger
Gast #2052217
Hallo Holger.
Ja ich hab die Lösung gefunden: Der Sensor sendet mir für jeden Pixel
ein Byte an Daten. Die Daten werden Bit für Bit seriell übertragen. Das
LSB (niederwertigste Bit) zuerst und so weiter. Ich hab das erste Bit
vom Sensor empfangen und nach links geshiftet, do dass nach auslesen des
Sensors das LSB ganz links stand:
   LSB                                   MSB
   Bit0 Bit1 Bit2 Bit3   Bit4 Bit5 Bit6 Bit7
Nun habe ich das ganze geändert, beim Empfangen wird nun ganz links
gespeichert und dann nach rechts geschoben. Dann Stehen die Messwerte
richtig herum im Ergebnis.
Ich hab aber noch ein weiteres Problem, der Sensor ist unheimlich
empfindlich. Der Messbereich endet bei 18Lux. Das ist für mich viel zu
wenig. Meines Erachtens kann das nur von einer zu langen Belichtungszeit
her kommen. Die Pause nach dem Start der Integration (0x08) hab ich
schon auf 9,3µs gekürzt.
Bist duch auf die gleichen Probleme gestoßen, oder liegt es an meiner
Implementierung? Vielleicht fällt dir an meinem Code von oben noch was
auf warum ich so einen kleinen Messbereich habe.
Meiner Meinung nach kann es eigentlich nur an einer zu langen
Belichtungszeit liegen.
