Hallo, für eine spezielle Applikation würd ich gern zwei Spannungen aus einem Akkupack ziehen. Drei Lithium-Zellen in Serie ergeben 10,8-12,6V nominale Spannung, soweit normal... Jetzt würde ich gern die Spannung einer einzelnen Zelle zusätzlich heraus führen, also ca 3,7V. Der Großteil der Leistung wird aus den drei in Serie geschalteten Zellen gezogen, die einzelne kleine Spannung wird nur gering belastet... Mit NiMh-Zellen wäre es einfacher, da diese keine Schutzschaltung haben. Nun meine Frage: Ist das Vorhaben mit Lithium-Zellen möglich, was müsste ggf beio Schutz- und Ladeschaltung beachtet werden? Dass die Zelle mit Einzelabgriff schneller altert, wäre akzeptabel. Grüße, Thomas
Es gibt auch Spannungsregler mit einem Eigenverbrauch von wenigen uA wenn das dein Problem löst.
Möchlich ist das schon: Viele LiPos haben einen Balancer Anschluss, auf diesen ist jede einzelne Zelle herausgeführt. Beim Laden, muss dann natürlich wieder ein Balancer verwendet werden. Wie lange das gut geht, und das Akkupack das mitmacht, ist schwer zu sagen. LG
Ich weiß nicht ob ich das jetzt richtig verstehe aber du hast 3 LiPo Zellen in Serie. Von einer willst du dann die Spannung noch extra raus ziehen? Ich sehe das Problem darin das die eine Zelle schneller leer wird bzw. zu weit entladen wird und dann ist diese kaputt. Vielleicht wirklich einen Spannungsregler nehmen.
Hallo nochmal, danke, es geht also prinzipiell, soweit so gut! Extra Regler gibt das Konzept nicht her, da eine bestehende Platine unverändert eingebunden werden soll, diese hängt bisher an einem einzelnen 3V7-LiPo-Akku. Nun kommt drumherum einiges dazu, was mehr Leistung braucht, daher die Serienschaltung für die höhere Spannung, evtl sogar 3S2P. Das Akkupack ist großzügig dimensioniert, daher hab ich wenig Bedenken mit der Lebensdauer. Nur das Laden mit Balancer, wie funktioniert das? Wird der dann mit ins Akkupack konfektioniert? Find im Netz keine Beispielapplikation. Grüße, Tom
Ich kenne 2 Arten von LiPos. 1. Es kommen 2 Kabel aus dem Akkupack. Geladen werden alle Zellen auf einmal. Ich weiß allerdings nicht ob dann jede Zelle voll geladen wird. 2. Es kommen 2 Kabel aus dem Akkupack und noch jede Zelle Extra. Dabei wird dann über die herausgeführten Kabel geladen. Jede Zelle extra. Wenn eine voll ist wird diese eine nicht mehr weiter geladen. BG Andreas
Ich würde dir unbedingt empfehlen, dich mit den Besonderheiten von Li-Akkus vertraut zu machen, bevor du das Projekt damit bestückst, da neben der Gefahr, den Akku zu schädigen, auch akute Brandgefahr besteht. Hier im Forum existieren schon Unmengen Threads zum Thema, z.B. Suchbegriff "lipo laden". In diversen RC-Modellbauforen findest du noch mehr.
