Hallo!! ich möchte der AT91SAM7X256 für ein project benutzen, aber ich habe keine Erfahrung mit diesem Mikro. Ich habe im Datenblatt gelesen, dass es 50mA in Active Mode saugt. Wenn ich SPI und EMAC benutzen wird, wird es maximal 50mA saugt? Vielen Dank!!!
Hi im DB steht das im Active-Mode der MC 44mA braucht bei 50MHz. Da der MC max 55MHz kann liegt der Strom etwas höher. Aber du kannst deinen Stromverbrauch optimieren, indem du nur diese Peripherie aktivierst die du benötigst. Wer sagt das du mit max Frequenz arbeiten musst? Du hast im DB alle Angaben für den Stromverbrauch der einzelnen Komponenten und kannst somit ihn berechnen. Stephan
Danke Stephan! jemand, der dieser MC in Active Mode schon benutzt hat, kann mir sagen wie viel Stromverbrauch benötigt?
